Thema: idw`s schneller öffnen (672 mal gelesen)
MiroCAD Mitglied keine Angaben
 Beiträge: 13 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich idw`s öffnen will, die etwas größer sind ( ca. 4MB ) dann dauert das sehr lange. Meine Frage ist wie kann ich das öffnen der Dateien beschleunigen. Habe gehört dass man etwas in der Regestry einstellen kann. So dass Inventor mehr zugriff auf den RAM hat. ------------------ Mfg MiroCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiroCAD
Hallo MiroCAD, Voraussetztung für IV ist sowieso eine sehr gute Hardware, alos viel RAM, schnelle CPU, schnelles Netz, gute Grafikkarte. Eventuell hilft in Deinem Fall das Öffnen der idw mit unterdrückter Ansichtsaktualisierung. Den /3GB Schalter, den Du ev. meinst kannst Du anwenden wenn Du bei sehr großen Dateien die 80%-Fehlermeldung bekommst. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiroCAD
Hallo MicroCAD, du kannst beim Öffnendialog wenn du auf Optionen Klickst, die "Aktualisierung aufschieben" anwählen, dann werden die Ansicht nicht mehr aktualisiert, aber es geht schneller. Du kannst keine neuen Ansichten erstellen aber bestehenden detalieren. Infos zum 3GB Schalter findest du hier ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corry-li Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 13.01.2004 IV10
erstellt am: 09. Mrz. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiroCAD
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal viellendank für eure Mühe. ich würde gerne den 3GB- SChalter benutzen, allerdings habe ich schon Sp2 drauf, und das geht dann nicht mehr. Gibt es den Schalter auch für den SP2? ------------------ Mfg MiroCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
