  Winkelbemaßung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkelbemaßung (430 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HMB999000T074.pdf
Hallo Zusammen,
mir ist es bis heute noch nicht gelungen einen Innenkonus als ganzen
Winkel zu bemaßen. Ich möchte den dargestelleten Winkel als 60° Winkel bemaßen! Wie geht das?? habe schon versucht die verdeckten Kanten anzuzeigen, aber es funktioniert nicht. Wahrscheinlich weil ich den Winkel als Drehung hergestellt wurde. Habe die Zeichnung angehängt.
Kann mir jemand helfen?ß
Vielen Dank
Martin
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Also bei mir funktioniert da ganz normal.
Kannst Du das Teil ev. hochladen?
Da könnte man (morgen ) sicherlich mehr sagen.
mfg Robert
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
habs auch mal mit einem selbsterstellten Rotationsteil probiert, hat wie bei Robert problemlos funktioniert. Vielleicht hilft hier auch ein Neustart der DIVA oder des Rechners.
Ein WA wäre eine Skizze in dieser Ansicht erzeugen, "Winkelkante" und "Mittenkante" projezieren, "Winkelkante" an "Mittenkante" spiegeln, Skizze schließen, Winkel bemassen, Skizze wieder öffnen, gespiegelte Kante "nur in Skizze sichtbar" schalten, Skizze schließen und Bemassung anpassen.
Kappi
Schawe
BDS
Sehen Sie sich das Profil von Schawe an!   Senden Sie eine Private Message an Schawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schawe
Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Ansicht bearbeiten - unsichtbare Kanten einblenden
bemaßen
unsichtbare Kanten wieder ausblenden!
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Schawe am 08. Mrz. 2005 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Sehe schon, Mission erfüllt, ich kann in Pension gehen  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
...in Pension gehen...
Eine höchst verdienstvolle Aufgabe für Ruheständler wäre doch mal, bei Autodesk eine verständliche deutsche Übersetzung der Inventorfunktionen zu erreichen. Z.B.:
"unsichtbare Kanten" sind in Wirklichkeit verdeckte Kanten
"verdeckte Kanten" sind in Wirklichkeit ausgeblendete Kanten
"Original" ist in Wirklichkeit Ursprung
usw. usf.
Ein langes und vergnügliches Leben wünschen wir Dir ja sowieso, aber wenn dann eines fernen Jubeltages auch die "kreuzenden Bauteile" und die "Auflösung der Bemaßung" in verständliche Worte gekleidet worden sind, bau ich Dir (oder jedem sonst, der oder die das fertigbringt) eigenhändig ein Denkmal!
Roland
P.S.: Allerdings, wenn da dann überall "DER Bauteil" steht...     - naja, bis das so weit ist, wird vermutlich auch die GPS-gestützte Gebietserkennung so weit sein (oder vielleicht sogar das  -> mind-reading-module) und dann kann man das ja alles feinstgeteilt regionalisieren.
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 08. Mrz. 2005 editiert.]
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 09. Mrz. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
gratuliere zur Schnapszahl 5555!
mfG
PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 09. Mrz. 2005 editiert.]
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für Euere zahlreichen Antworten. Es hat geklappt!!.
Einen schönen Tag noch.
Gruß aus Heilbronn
Martin
