Thema: Bauteilstückliste (3903 mal gelesen)
unwissender_1 Mitglied Techniker
 Beiträge: 33 Registriert: 06.01.2005 Version IV2009
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr da draußen, ich habe mit der stückliste folgendes problem: wenn wir ein projekt erstellt haben, fahren wir daraus eine komplette bauteilstückliste. bei dieser stückliste vergibt der inventor automatisch eine fortlaufende objektnummer (bei 1 beginnend). wenn wir jetzt zeichnung von einer unterbaugruppe erstellen und dort eine stückliste auswerfen lassen, stimmt die objktnummer der unterbaugruppe nicht mit der objketnummer der gesamtstückliste überein. frage: wie bekommen wir es hin, dass objketnummer in der "unterbau-stückliste" identisch mit der "projekt-stückliste ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
"Ganz einfach" dadurch, diese Objektnummer nicht zu verwenden. Na ja, ich weiß, dass das sich mit vielen alten Sitten und Gebräuchen stößt, aber ich habe mich von diesen Nummern komplett verabschiedet. Auf meinen Baugruppenzeichnungen verwende ich nur die Bauteilnummer (auch für Baugruppen existent, also eigentlich Komponentennummer, bei mir ist es die Artikelnummer), die bereits beim ersten Speichern der Komponente vergeben wird und relativ kurz ist, und danach sortiere ich dann auch die Stückliste. Vielleicht gibt es da noch Tricks, aber den Aufwand dafür, mit den Positionsnummern herumzuagieren damit irgendwelche Reihenfolgen immer gleich sind, halte ich für Zeitverschwendung. Ja, und jetzt fällt es mir auch wieder ein: man kann die Objektnummer von Hand ändern und dann nach den neuen Nummern neu sortieren lassen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Ich gebe erstmal zu bedenken, daß sich eine solchermaßen nummerierte Unterbaugruppenzeichnung nicht in anderen Projekten wiederverwenden läßt, weil dort die Positionsnummern nicht passen würden. Wenn es trotzdem so gewünscht wird bleibt m.E. nur manuelles nummerieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denk75 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Zitat: Original erstellt von Denk75: Hallo an alle,wie kann man den die Objektnummer von Hand ändern?
Denke garnicht daran. Manuelles rumpfuschen in der Stückliste ist Ober-Pfui  Nicht alles was machbar ist ist auch sinnvoll.... Es gibt nur 2 Möglichkeiten: 1. Ich arbeite mit einer reinen "Einkaufsliste". Dann kann ich meine Baugruppenzeichnungen vergessen bzw. muß die Positionsnummern händisch anpassen. Pfui  2. Ich arbeite mit einer klassischen Baugruppenstückliste, nutze deren Positionsnummern und verarbeite verschiedene Baugruppenzeichnungen / Stücklisten. Für den Einkauf kann ich dann noch eine Bauteilliste erstellen, die wird dann aber nach der Artikelnummer / Bezeichnung etc. sortiert und nicht nach der Objektnummer. Die hat eh keinen Bezug zur Baugruppe, da gleiche Komponenten quer durch die Struktur zusammengafaßt werden (sollen/müssen). Sonst ist das Ding für den Einkauf auch nicht zu verwenden. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Hallo Charly, ich dachte die Objektnummer bezieht sich auf ein Bauteil in einer Baugruppe. Sprich die Reihenfolge des Einfügens. Ich wollte nun mit dieser Nummer die Reihenfolge im Browser ändern. mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
AFAIK  kann man in IV8 (s. Deine Systeminfo) die Browserreihenfolge nicht ändern. Das ging in früheren Versionen und ich denke ab IV9 wieder. Sorry ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Im Modellbrowser packen und an die richtige Stelle ziehen. Vorsicht: Wenn Du Teile in eine Unterbaugruppe ziehst werden die dorthin verschoben und Constraints zur Ober-BG gehen verloren. Gibt aber vorher eine Warnung  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Zitat: Original erstellt von Denk75: und wie kann ich die Reihenfolge in IV10/11 andern?
Hallo, indem du in der Baugruppe auf Stückliste gehst und dort die Strukturierte Stückliste aktivierst. und dort dir die Reihnfolge wie gewünscht anordnest und anschliessend auf "Objektnummer neu nummerieren gehst und dort kannst du die Startnummer und auch das Inkrement angeben. Das wars. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Moin zusammen. Ich hätte auch noch ne Frage zu Stücklisten. Ich benötige eine BOM (bill of material) von einer Hauptbaugruppe mit Unterbaugruppen.
Wenn ich bei der Stückliste "Bauteile" anklicke bekomme ich aber nicht die Einzelteile der Unterbaugruppen mit. Gibt es da ne Möglichkeit? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Nachdem die Serververbindung 2x nicht wollte aber doch irgendwie tat kam jetzt der Beitrag mehrmals! ;-) ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Moin zusammen. Ich hätte auch noch ne Frage zu Stücklisten. Ich benötige eine BOM (bill of material) von einer Hauptbaugruppe mit Unterbaugruppen.
[Diese Nachricht wurde von schmidts-pit am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! In der Zeichnung darf keine Stüli und noch keine angezogene Positionsnummer vorhanden sein. Stückliste erstellen und die Funktion Strukturiert (ältere Version)wählen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
