 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Hintergrundrauschen beim M60 (463 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 06. Mrz. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..hi, wenn ich auf dem Laptop Inventor betreibe, hör ich meistens MP3 Files. Wenn ich hier Kopfhörer verwende und diese im M 60 einstöpsle hör ich immer ein lästiges Hintergrundrauschen. Kennt hier jemand Anhilfe ?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 06. Mrz. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 06. Mrz. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Mrz. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hi Conness! Ok, Spaß beiseite. Sind die MP3's ok? Rauschen nur die MP3s oder jede MusikCD? Rauscht es konstant oder sind da Schwebungen oder gar Brumm drin? Was für einen Kopfhörer nehmen Sie? Dell's Ohrstöpsel oder einen richtigen? Passt die Impedanz? Drehen Sie die Lautstärke weit auf? DVD oder CD? Selbstgebrannt? Hab auch Dell, aber Inspirion und schau heute abend mal. Ansonsten verwende ich aber seit einiger Zeit einen kleinen, externen tragbaren DVD-Player mit kleinem Bildschirm.
------------------ Wenn man auf die Frage "Wie soll das noch weitergehen" keine Antwort findet, kann es helfen, das erste Wort wegzulassen. Murphy, 9.2.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 06. Mrz. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 07. Mrz. 2005 03:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hab's jetzt mal probiert, aber normale MusikCD rein, kein Rauschen. Aus Erfahrung weiß ich, daß das Rauschen kommt, wenn man die Lautstärke weit aufdrehen muß, bei meinem Kopfhörer (im Bild rechts, ist nicht der erste) brauch ich max. 1/2 der Lautstärke. MP3 hatte ich grade nichts greifbar. Ist das Rauschen nur bei MP3 oder auch normalen Musik-CDs? Also ein MP3-Problem oder ein Kopfhörer/Stecker-Problem? ------------------ Wenn man auf die Frage "Wie soll das noch weitergehen" keine Antwort findet, kann es helfen, das erste Wort wegzulassen. Murphy, 9.2.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, itunes verwende ich auch. Die mp3 Files die ich dann auf den ipod lade kommen rauschfrei. Sobald ich die Ohrstöpsel in den Laptop einstöpsle rauscht es. Das rauschen ist Lautstärkenunabhängig. Hab zwei verschiedene Ohrstöpsel ausprobiert - immer dassselbe- aber bei einem wesentlich leiser als beim anderen. Worauf tippt ihr ?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
