  Stile weg
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stile weg (411 mal gelesen)
ctomb
Sehen Sie sich das Profil von ctomb an!   Senden Sie eine Private Message an ctomb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctomb
IVRS2011
ACADM2011
ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon das Forum durchsucht und natürlich auch die IV-Hilfe durchkämmt, komme aber nicht weiter. Sicher kann mir jemand von euch helfen.
Also, ich beschäftige mich neben der eigentlichen Arbeit ein bißchen damit, IV auf unsere Bedürfnisse anzupassen. Ich habe jetzt in unserem aktuellen Projekt die Stilbibliothek nachträglich als verwendbar eingestellt. Ziel war es, Materialstile einzupflegen (Stahl(schweißbar) in der StüLi sieht irgendwie nicht aus und da dachte ich, einfach mal schnell 1.4301 oder einen kleinen S235 einzupflegen sollte erstmal helfen). Ich habe jetzt also einige Materialstile dazugedichtet und in der Stilbibliothek gespeichert, mit dem Ergebnis, dass alle anderen Materialstile jetzt nicht mehr da sind. Außerdem will er bei 'Stile aktualisieren' immer alle möglichen Farbstile aktualisieren, die hab ich aber gar nicht angefasst. Jetzt hab ich n bißchen Bammel, dass ich hier irreversible Stilbibliotheksverstümmelungen vornehme.
Kann und will mir Jemand helfen???
Danke und Grüße aus Berlin,
Tom
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
hast du noch irgend eine Zeichnung, bei der die Stile noch passen?
Wenn ja, dann stelle in der Projektdatei bei Stilbibliothek verwenden auf JA. Danach öffnest du die Zeichnung, erstellst deine neuen Materalien, .... Unter Format --> Stile in Stilbib speichern (alle JA)!
Projektdatei bei Stilbibliothek verwenden auf SCHREIBGESCHÜTZ zurückstellen.
Jetzt müsstest du alle Stile der Zeichnung in der Stilbib haben. Bei den anderen Zeichnungen Stile aktualisieren fertig!
Fg Mario
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
du solltest vor jeder Änderung in der Stilbibliothek eine Sicherungskopie anlegen, denn Fehler in der Stilbibliothek führen zum Absturz von IV. Am besten kopiere das Verzeichnis Design Data oder zippe es, damit du ohne Probleme auf den vorherigen Stand zurückgehen kannst. Du hast zwar in diesem Verzeichnis die Datei DesignData.exe, aber diese stellt den Zustand "Autodesk" des Verzeichnisses (inkl. Gewinde.xls) wieder her. Mit der Stilbibliothek hatte Doc Snyder schon Riesenprobleme, kannst ja mal nach dem Beitrag suchen, ich war zu faul dazu.
Das "Stile aktualiseren" liegt wahrscheinlich daran, dass deine Vorlagedatei und die Stilbibliothek nicht die selben Stile haben. Wenn du einmal alle Stile von deiner Vorlagedatei in die Stilbibliothek geschrieben hast und anschließend alle Vorlagen mit der Stilbibliothek aktualisierst, sollte mit dem Aktualisieren Schluß sein.
Kappi
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Du hast also deine lokalen Ergänzungen über Format > Stile in Stilbibliothek speichern in die Stilbibo gespeichert oder?
Oder hast du eine Bibliothek erstellt (Start > Programme > Inventor 9 > Werkzeuge > Stilbibliotheksverwaltung?
Du hast hoffentlich natürlich auch die Anleitungen zu den Stilen gelesen?
(PDFs im verz. C:\Programme\Autodesk\Inventor 9\PSS\WhitePaper)
Die Inventorstile die bei der installation mitgeliefert werden, sind immer als selbstentpackende ZIP Datei im ordner Design Data vorhanden (DesignData.EXE) also kannst du die immer wieder herholen.
prüfe:
1a) Was ist im Projekt für ein Pfad eingestellt zur Stilbibliothek (Bei den Ordneroptionen Pfad bei Stilbibliothek prüfen. Bei "= Standard" wird die Einstellung unter "Extras > Anwendungsoptionen > Datei > Konstruktionsdaten" herangezogen).
1b) Im Projekt muss der Eintrag "Stilbobliothek verwenden = ja" stehen
2) Wenn du ein Material anlegst wird es lokal in dem Teil erstellst
Um es in die Stilbibo zu speichern rufe "Format > Stile in Stilbibliothek speichern auf".
Dann stehen dir deine Materialien zur Verfügung.
Fertige XML Datei mit Material- und Farbdefinition findest du hier:
http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg29.htm
Diese Dateien in das DesignData Verz. entpacken bzw. in das verz. das du unter Stilbibliothek im Projekt angegeben hast.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bonkers - hat funktioniert!!! (habs aber beim Bauteil gemacht-hat man denn Zugriff auf die Materialstile in einer Zeichnung???)
@Kappi: Ok, dann werd ich mal ne Kopie machen, sicher ist sicher!!! Danke!
Tom
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Zum arbeiten in der Gruppe würde ich unbedingt auf Schreibgeschützt stellen. Die Einstellungen werden dann eh immer aus der Bibliothek genommen, und diese sollte immer auf dem aktuellen Stand sein!
Fg Mario
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ctomb:
Tom
Das Material legst du doch am Bauteil fest und nicht in der 2D Ableitung, oder versteh ich dich da falsch?
Fg Mario
invhp
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mario
das ist richtig, aber erst nachdem die Bibo angepasst wurde
zudem besteht noch die Möglichkeit, über ein Loginscript die Einstellungen (für ACAD & Inventor) vom Netz lokal zu kopieren. Bei der Default.ivb ist das sogar zwingend, weil die IMO nicht von mehreren Benutzer gleichzeitig benutzt werden kann.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 04. Mrz. 2005 editiert.]
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, du verstehst mich nicht falsch, aber du hast doch gesagt, ich solle nach ner Zeichnung suchen, in der die Stile passen, und ich hab halt ein Bauteil gesucht. Ich glaub, wir meinen dasselbe und reden aneinander vorbe . . . hat ja auch jeden Fall funktionopelt!!
@Jürgen: Ich habe keine neue Bibliothek erstellt, da die Materialien und auch die Zeichnungseinstellungen eigentlich grundsätzlich und immer zur Verfügung stehen sollten.
Danke nochmals an alle für die schnelle und kompetente Hilfe!!!
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das machen wir auch so. Kopiert werden nur die Dateien, die sich geändert haben!
@ Tom:
Ja, da hab ich mich falsch ausgedrückt, aber du hast´s eh richtig gemacht!
Fg Mario
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bonkers:
Noch mehr Sicherheit gibt es, wenn man zusätzlich irgendeine der xml-Dateien im DesignData-Verzeichnis auf schreibgeschützt stellt (ich nehem immer die standard.xml). Inventor sieht dann die gesamten Stilbibliotheken als schreibgeschützt an, selbst wenn im Projekt Stilbibliothek verwenden = Ja eingestellt ist.
Grüße von Harry
