  Aufkleber und I-Parts
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufkleber und I-Parts (404 mal gelesen)
xxs
TZ
Sehen Sie sich das Profil von xxs an!   Senden Sie eine Private Message an xxs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxs
erstellt am: 02. Mrz. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Zusammen,
Folgendes Problemm:Habe ein I-Part erstellt das ein Aufkleber beinhaltet, aber die abgeleitete Kinder werden leider ohne Aufkleber erstellt.Kennt iemand das Problem bzw. eine Lösung.
Danke xxs
baloo2
Sehen Sie sich das Profil von baloo2 an!   Senden Sie eine Private Message an baloo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi xxs,
Aufkleber werden in iParts nicht unterstützt.
Wenn Du Dir mal ein Variantenteil als Einzelteil öffnest, siehst Du, daß dort der Grundkörper als Abgeleiteter Körper übergeben wird.
Genausowenig kann man Flächenmodelle als iPart generieren.
(Probier einfach mal ein Rechteck als Fläche zu extrudieren und im IPart die Länge und die Breite als Spalten zu definieren. Beim Platzieren in der Bg wirst Du nichts sehen !!!)
Ich hoffe, daß Du damit leben kannst. Erspart Dir vielleicht langes rumprobieren.
lg
baloo2
"Alles wird gut ....!"
xxs
TZ
erstellt am: 03. Mrz. 2005 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich hat mir das geholfen.
Danke schön
xxs
xxs
TZ
erstellt am: 17. Mrz. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Hallo.
Störe nur ungern ein zweites Mal aber habe leider immer noch mein altes Problem das Ich auf I-Parts Varianten nicht mein Firmen Logo drauf bringe.
Habe es versucht mit diesem 3DText Tool zu gravieren(funzt natürlich) aber da rechnet sich die Diva zu Tode.
Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit?
Xxs
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Xxs,
bei der Diva 3^2 gibt es neben dem Aufkleber die Prägung.
Mit der Prägung geht Text ohne 3DText Tool.
Schon mal probiert?
Gruss Bernd
xxs
TZ
erstellt am: 18. Mrz. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy
Danke. Ich habe vergessen zu sagen das es sich um ein Rund angeordne Text handelt, und das geht nicht mit ein Normaler Text.
xxs
