  Werkstoffdatenbank Inventor 9 ergänzen ?!?
Autor Thema:  Werkstoffdatenbank Inventor 9 ergänzen ?!? (457 mal gelesen)
Konstruktion-Ver
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktion-Ver an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktion-Ver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktion-Ver
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ergänzt man die Werkstoffdatenbank in Inventor 9?
L. Meyer
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktion-Ver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstruktion-Ver,
herzlich willkommen im Inventor-Forum.
Wenn du einen komplett neuen Werkstoff erzeugen willst über Format->Stileditor einen neuen Werkstoffstil erzeugen.
Willst du bereits existierende Werkstoffe von z. B. alten Zeichnungen in die Stilbibliothek übernehmen, dann Format->Stile in Stilbibliothek speichern; im Projekt muß dazu bei Stilbiblithek verwenden "ja" angewählt sein.
Vielleicht kennst du ja unsere Biblithek noch nicht.
Kappi
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktion-Ver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kappi:
So funktioniert auch das anlegen eines neuen Materials!
In einer Zeichnung das Material erzeugen und dann in die Stilbibliothek speichern, ganz so nach Kappi`s Beschreibung!
Fg Mario
UReintzsch
Sehen Sie sich das Profil von UReintzsch an!   Senden Sie eine Private Message an UReintzsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UReintzsch
AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktion-Ver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum. Wie's geht, haben die Freunde bereits gesagt. Eine erweiterte Material-Stilbibliothek für den Inventor9 findest Du hier: http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg29.htm
Gruß Uwe
PS.: Wenn Du mehr Infos benötigst versuch's mal mit der Suche.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktion-Ver 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit der Hilfe und den Anleitungen zu Stilen auf der IV9-Cd
