  Maße bei skizze
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maße bei skizze (346 mal gelesen)
Rigo
Metzger
Sehen Sie sich das Profil von Rigo an!   Senden Sie eine Private Message an Rigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigo
erstellt am: 25. Feb. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab n Problem wenn ich ne skizze mach und will bemaßen werden keine Maße angezeigt ! anstatt ner zahl ist da platz frei wo kann ich das umstellen das zahlen angezeigt werden ???
gruß Rigo
[Diese Nachricht wurde von Rigo am 25. Feb. 2005 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Feb. 2005 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rigo,
welche Version? Welche IV-SP?
Versuch mal Extras \ Anwendungsoptionen \ Allgemein \ Kommentargröße. Dieser Wert macht u.a. diese Zahlen groß oder klein. Normal ist 1. Minimum ist 0,2, und dann ist die ganze Maßzahl schon nur noch 1 Pixel.
Ansonsten kann mit RMK auf das Maß (nicht im Bemaßen-Modus) Bemaßungseigenschaften \ Dokumenteinstellungen  \ Anzeige der Modellbemaßungen gewählt werden, was angezeigt wird, aber "Garnix" ist nicht dabei  .
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Feb. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rigo!
Das "riecht" nach einem Grafikkartenproblem, das mir schon öfter untergekommen ist.
Welche GraKA, welche Treiberversion, welches Betriebssystem hast Du?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 26. Feb. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mich raten, du haste eine ATI Graka vom Typen Readon ?
Es ist ganz klar ein Grakaproblem. Meistens tritt das nur bei den Grakas von ATI auf.
Such dir einen neuen Treiber und installier diesen.
Danach sollten die Maße wieder da sein.
Oder, du machst ein, zwei oder drei Bauteile auf in den du sicher weist das die Maße da sind, dann geht es auch. Ist natürlich der etwas dööfere Weg.
Rigo
Metzger
erstellt am: 27. Feb. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
erst mal danke für die antworten !
Inventor 9 Xp Prof.
Ati Radeon 9000 Grafikkarte !!!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 27. Feb. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rigo!
Da heißt es mit den verschiedenen Treibern experimentieren.
Wenn Du im Invnetor über das Pulldown Hilfe-> Grafiktreiber auf der ADesk-Seite nachschaust, findest Du die zertifizierten Treiber.
Und dann noch ein Update der Hardware-Library auch über diese Seite, und bei einem Stoßgebet ein Kerzerl anzünden  ,etc. ...
lg
Tom
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist ganz einfach nur die Farbtiefe der GraKa falsch eingestellt..?
Grüße von Harry
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beste Möglichkeit ist das ganze mit den Software Open GL (Microsoft GDI, Software OpenGL) einstellungen zu überprüfen.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rigo,
habe auf meine Heimnotebook ab und an das selbe Problem mit der selben Grafikkarte. Tritt aber nur sporadisch auf und juck mich daher nicht sonderlich.
Ein Neustart des Inventors behebt bei mir das Problem.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
