  Suche Normteil
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Normteil (570 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche als Normteil eine Schraube
M2.5 * 6.5, selbstdrückende Schraube nach DIN 7500
Hat jemand eine solche für mich?
Danke!
Hans-Peter
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter, hast Du schon die Links in diesem Thread probiert? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000001.shtml
Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab gerad mal sämtliche aufgeführte Links überprüft - ohne großen Erfolg. Dann ist mir aufgefallen (erst jetzt, weil ich entsprechende Schrauben fast nie benötige), daß selstschneidende Schrauben nach DIN oder ISO in der Normteilbibliothek von IV ziemlich stark vernachlässigt werden, wo hingegen die Schrauben nach ANSI ganze Bildschirme füllen.
Andreas
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
Ich löse Probleme
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
...M2.5 * 6.5, selbstdrückende Schraube nach DIN 7500...
Hallo Hans-Peter,
welche Form soll's denn sein?
A Maße nach DIN84,
B Maße nach DIN85 (aber erst ab M3),
C Maße nach DIN7985,
D Maße nach DIN933,
E Maße nach DIN912,
K Maße nach DIN963,
L Maße nach DIN964,
M Maße nach DIN965 und
N Maße nach DIN966 gibt's als Auswahl.
Das gewindefurchende Element ist max. 4*P lang und wird von der nutzbaren Gewindelänge abgezogen. Kannst also eine 'normale' Schraube nehmen und 'n bischen was wegschneiden, vielleicht sogar 'ne Bohrerspitze dranmodellieren
WW
