  Kann Parameter nicht überschreiben
Autor Thema:  Kann Parameter nicht überschreiben (396 mal gelesen)
MiroCAD
keine Angaben
Sehen Sie sich das Profil von MiroCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MiroCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiroCAD
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann in meinem Bautei, auf die Parameter nicht zugreifen.
d.h das Fester geht auf aber ich kann die Werte nicht überschreiben.
Was kann die Ursache sein?
Mfg MiroCad
baloo2
Sehen Sie sich das Profil von baloo2 an!   Senden Sie eine Private Message an baloo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiroCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MiroCAD,
kannst Du mal ein Bild, oder die Datei ins Forum stellen?
lg
baloo2
"Alles wird gut ....!"
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiroCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind es vielleicht Referenzparameter die du überschreiben willst
oder Werte aus einer Exceltabelle?
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
MiroCAD
keine Angaben
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind ganz normale Parameter die Zu diesem Bauteil gehören es handelt sich dabei um ein Rechteck mit 3 bis 4 masseingaben.
Die Parameter stammen nicht von einer Excel Tabelle.
Mfg MiroCad
invhp
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiroCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
lad mal die Datei hoch
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiroCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kann das sein, das die Zahlen im Editierbereich grau hinterlegt sind und die Maße dann auch auf der Maßlinie in Klammern stehen? Überprüfe mal die Abhängigkeiten.
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiroCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MiroCAD,
hast Du die Datei in einer Mehrbenutzer Umgebung evtl. noch nicht ausgecheckt?
Oder ist es gar ein Bibliotheksteil?
Gruss Bernd
MiroCAD
keine Angaben
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei diesem Projekt handelt es sich um ein Einzehlbenutzer Projekt.
Das Problemm tritt Grundsätzlich bei jedem Bauteil auf.
Ich komme zwar in das Fenster, aber an sonsten kann ich nichts machen auch die Namen der Parameter und sostiges kann ich nicht überschreiben.
Mfg MiroCad
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiroCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun lad es doch mal hoch! Ich bin sicher dann findet sich ganz schnell die Lösung.
Grüße von Harry
