 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor Start / Inhaltsbibliothek (918 mal gelesen)
Achim900 Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 16.02.2005
erstellt am: 16. Feb. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Profis hier im Forum. Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge, habe heute mit meinem Inventor 8 professional gekämpft. Jedesmal nach dem Start kam eine Meldung von wegen einer fehlenden Inhaltsbibliothek. Dank Eurer Hilfe habe ich mein System jetzt am laufen (IV5.3 CD vor dem Start von IV8.0 einlegen) und Inventor findet die Inhaltsbibliothek automatisch. Super Forum, Achim900
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Feb. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim900
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim900
Hallo Achim, auch wenn's läuft, da scheint möglicherweise noch etwas nicht zu stimmen. Die Inhaltsbibliotheken von Inventor 5.3 und Inventor 8 sind verschiedene Dinge und Inventor 8 benötigt auf keinen Fall irgendetwas von Inventor 5.3 um zu funktionieren. Vermute ich richtig, daß Inventor 5.3 deinstalliert wurde? Das reicht nicht, um ihn ganz los zu werden. Du mußt über die Softwaresteuerung noch die Inhaltsbibliothek deinstallieren. Dann ist Ruhe mit der CD. Keine Angst, die Inhaltsbibliothek von Inventor 8 wird davon nicht beschädigt, da sie im Inventor integriert ist. Falls Du Inventor 5.3 noch drauf hast und weiternutzen willst, dann natürlich nichts deinstallieren, sondern so weitermachen. Du müßtest dann aber auch mit ein paar ESC weiterkommen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, meine Biblioththek hat auch mit der Fehlermeldung einwandfrei funktioniert. Nur das ständige Abbrechen und die Bestätigungen der Meldungen gingen mir auf die Nerven. Warum ich eine Datei von IV5.3 installieren musste, erscheint mir auch etwas suspekt, aber jetzt läuft alles prima und ich werde einen Teufel tun, und irgendetwas daran rumzufummeln. Diene Bedenken sind natürlich korrekt und logisch, aber ich muß jetzt erstmal meine Aufträge abarbeiten. Grüße, Achim900
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achim900
Sicher, die Bibliothek hat auch mit der Fehlermeldung funktioniert, weil sie überhaupt nichts damit zu tun hat. Wahrscheinlich wurde die Aufforderung zum Installieren überhaupt nicht vom Inventor ausgelöst, sondern von Windows, das beim Starten von Inventor gemerkt hat, daß da irgendein Rest herumliegt der auch irgendwie Inventor heißt. Kenne mich da nicht genug aus. Die Inhaltsbibliothek von 5.3 kannst Du ruhig deinstallieren. Ist halt unsauber, wenn Programmreste herumliegen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
