 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Wälzlager richtig darstellen mit Abdeckscheiben (1545 mal gelesen)
roman 1854 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 16.02.2005
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurze Zeit bin ich nun auch ein stolzer Benutzer von Inventor 9. Meine Frage ist, kann man bei Inventor Wälzlager mit Abdeckscheiben ( z.B. 2Z oder RS) aus der Standartbiblothek entnehmen? Wenn möglich, wie? ------------------ R.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Hallo Roman, Nein, mir ist nix bekannt wie man da völlig ausdetaillierte Wälzlager rauskitzeln könnte. Wenn's denn unbedingt sein muß haben wir halt das Zeugs alles reinmodelliert, incl. die Kugeln mit dünner Wandstärke, daß sie automatisch "nicht geschnitten" ausschauen. Aber das machen wir wirklich nur wenn wir mal einen "römischen Einser" auf eine Vorzeigekonstruktion erhalten wollen. In allen anderen Fällen wird ein massiver dummy mit den Abmessungen des Wälzlagers eingebaut. Ein anderer Weg wäre über 3D-Zukaufteile im Web, aber das ist wieder eine andere Leidensgeschichte... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Hi Roman, herzlich Willkommen im WBIF. Bei SKF solltest Du fündig werden. Allerdings hat ein solchermassen ausdetailiertes Bauteil handfeste Nachteile, wie Leo schon andeutete. Gerade heute morgen habe ich ein abgedichtetes Lager von SKF heruntergeladen und hatte sofort 40 neue Einzelteile zu verstauen  Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
So ist es, Andreas. Und die weitere Gefahr die lauert sind defekte Solids. Die Sachen schauen meist recht gut aus, aber spätestens in der Zeichnungsableitung hakt und spinnt es dann. Hab' ich gerade wieder durchlitten mit einer Linearführung, da habe ich zwei Konkurrenzprogramme gebraucht um das zu heilen! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Bischof Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Da gab´s auch einen Registry-Tweak / Schalter mit dem man beim Step-Import erzwingen kann, das das Assembly als Part importiert wird. Einfach mal die Suche bemühen. Ansonsten lösche ich meist alle Kugeln (außer einer) raus und erstelle eine Anordnung. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 16. Feb. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Da gab´s auch einen Registry-Tweak / Schalter mit dem man beim Step-Import erzwingen kann, das das Assembly als Part importiert wird. ...
Hallo Mathias, Diesen Schalter hat Adesk mittlerweilen aus der Reg hervorgekramt und in den Dialog eingebaut. Bis morgen! <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 17. Feb. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Hi Roman, da ich bisher auch fast nur die abgedeckten Lager verbaut habe, habe ich wie Leo auch immer die massive Version selber modelliert - es sieht einfach sonst auch falsch aus. Und die Kugeln muss ich niemandem zeigen; es geht nur darum, dass da ein Lager ist. Sich bei Details auf Andeutungen zu beschränken, ist einfach notwendig, sonst überlastet man nicht nur das CAD-System sondern auch die Betrachter der Zeichnungen mit Unwichtigem. Um in der idw im Schnitt eine hübsche Darstellung mit wenig Strichen zu bekommen, habe ich nicht einzelne Wälzkörper sondern den umlaufenden Raum, den die Wälzkörper beschreiben, als Hohlraum modelliert. So erscheint im Schnitt bei einem Kugellager unabhängig vom Schnittwinkel (!) immer nur ein kleiner Kreis oder bei einem Rollenlager ein Rechteck. Die Schraffur drumrum blende ich aus, und schon hat man eine brauchbare symbolische Darstellung, Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 18. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
