 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Lasche erstellen (431 mal gelesen)
Traibel Mitglied CNC Programmierer
 Beiträge: 44 Registriert: 23.01.2005 IV9 SP2, Windows XP pro. Dell Precision PWS 380 P4 3.00 GHz 3,50 GB Ram Nvidia Quadro FX 1400
erstellt am: 16. Feb. 2005 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mal wieder ein Problem, oder besser gesagt noch zu wenig Erfahrung mit Inventor. Bei dem Teil im Anhang sollten noch zwei Laschen dran, diese sollten auch seitlich eben mit den vorhandenen sein damit man innen nur Langhefter benötigt. Bei der einen Seite klappt das ja auch aber bei der anderen nicht, weil die Seiten unterschiedliche Winkel haben müssen ist die eine Seite gut und bei der anderen ist das Blech innen. Habe schon die halbe Nacht versucht das in den Griff zu bekommen aber ohne Erfolg. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Sascha [Diese Nachricht wurde von Traibel am 16. Feb. 2005 editiert.] Hat mir keine Ruhe gelassen deshalb habe ich weiter gemacht, aber die Überlappung gefällt mir oben nicht so und unten scheint sie einen knick bekommen zu haben. Jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter. Wird Zeit das bei uns hier inder Region die nächsten Inventor-Schulungen los gehen, weil nur mit Büchern lernen klappt nicht so.
[Diese Nachricht wurde von Traibel am 16. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 16. Feb. 2005 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traibel
Hallo Sascha, Ändere die Einstellungen von Ecke6: 1. bei Verbindung das erste Symbol anwählen 2. Abstand "0,01" eingeben 3. umstellen auf Reiter "Ecke" 4. Form der Freistellung "Schleife" 5. Größe der Freistellung "0,01" Enstpricht das Ergabnis dann Deiner Vorstellung? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
 Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traibel
Hallo Traibel, ich habe mir das Teil nachvollzogen.Die Eckpunkten werden aus Grund der 3 Winkelunterschiede unsauber aufeinandertreffen.Somit ensteht kein sauberer Eckpunkt.Wenn du genau hinsiehst laufen die Biegungen an den Enden über der angrenzenden Fläche hinaus.Ich Frage mich kanst du die kiste so kanten? Bei mir kann ich das Teil ohne Biegung abwicklen da ich noch auf SPI Blech arbeite.Nütz dir aber nicht viel. ---------------- Gruß Gomes  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GOMES danke für Deinen Beitrag, jetzt sehen es auch die Ungläubigen bei uns ein, das es nicht geht und man das Teil dreiteilig machen muß. Ich glaube ich habs doch geschaft ( siehe Anhang ) und zum Kanten geht es auch. Übung macht den Meister. Trotzdem DANKE an alle! Sascha [Diese Nachricht wurde von Traibel am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
