 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Einheiten - Probleme mit mm und Zentimeter (465 mal gelesen)
tokiner Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo all, mache gerade die ersten gehversuche im Inventor 9. Eine Frage an alle: Kann es sein, dass IV 9 Zentimeter als grundlegende Einheit verwendet? Bzw. Ist Zentimeter die Berechnungsgrundlage im Inventor? Ich weiss bereits, dass ich die Einheiten mit den Dokumenteigenschaften umstellen kann, wenn ich jedoch mit der Programmierschnittstelle Masse auslese, bekomme is sie mit dem faktor 10 dividiert heraus. Kann ich IV 9 dazu bringen, generell in mm zu arbeiten? Vielen Dank im voraus Wer kann mir schnell dazu etwas sagen?
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tokiner
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Feb. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tokiner
Korrekt! Die interne Längeneinheit für IV ist cm, damit man sowohl in den USA (nach zoll) als auch bei uns (nach mm) umrechnen muss.  Nein - der Grund ist wohl vielmehr, dass so die Genauigkeit bei den meist verwendeten Einheiten mm und zoll ausgewogen ist. Dass IV in cm rechnet, merkt man auch als Nichtprogrammierer, wenn man einen Längenparameter mit einer einheitenlosen Zahl füttert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
