 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: IV6 unter XP langsam (242 mal gelesen)
Perseus Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 31 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Rechner wurde von NT4 auf XP umgestellt. Ich habe dann IV 6 neu installiert, funktioniert soweit auch alles, nur reagiert das System etwas langsam. Wenn man Bauteile (oder Baugruppe)dreht (im Modellbereich) geht das sehr ruckartig, kein "gleichmäßiges" Drehen, wie ich es unter NT gewohnt war. Hat da jemand eine Idee? Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Hallo Roger! Welche Hardware hast du? Als erster Tip: Hast du den Chipset-Treiber für dein Motherboard installiert? Den kannst du beim Motherboardhersteller herunterladen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Hallo Perseus, Ich fürchte da sollte Dein Admin mal einen Kurs besuchen! WinXP braucht für sich schon mindestens 256MB, und alles Weitere spielt sich in der 100x langsameren Auslagerung ab. Die meisten hier haben 1-2GB im Rechner stecken, sowie eine ca.3GHz-CPU und eine Profi-Grafikkarte. Am Besten Du suchst Dir die Minimal-Systemanforderungen für Inventor heraus (Beipackzettel oder Homepage), multiplizierst das mit 1,5 bis 2, und gehst wieder zum Admin damit. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Hallo Perseus, ich schätze, das du im Microsoft open GL Emulationsmodus arbeitest. mach eine Bauteil auf und gehen unter Extras > Anwendungsoptionen > Hardware und Klick auf Analyse. Steht da was von Microsoft Open GL ....? Wenn ja, dann besorg dir einen zertifizierten Grafikkartentreiber. s. http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/ ansonsten: dein Rechner ist ne lahme Gurke  Mindestanforderungen s. Readme auf der CD: • Beschreibung • Kleine Baugruppenkonstruktionen (100 bis 1000 Bauteile) • Prozessor • Pentium 4, Xeon, 600 MHz oder schneller * • Speicherplatz • 800 MB frei (für vollständige Installation) • Arbeitslaufwerk • 1,5 GB • RAM • 1 GB• • Grafikkarte • 64 MB OpenGL-Anpassung Vorallem dein Speicher ist wenigstens 4 mal zu klein. Schmeiss 2x512 MB (oder mehr) rein und du hast wieder etwas Luft.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Feb. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Also: Athlon 1400 mit (umgelöteter) GF2Ti geht noch. Aber 0,5-1GB Ram sollten es mindestens sein. Und auf 1GB kannst Du die Kiste sicher aufrüsten. Such bei Ebay mal nach den passendne Speichermodulen, wenn´s kein DDR-Ram ist. Und ein neues MB (mit 4 DDR-Steckplätzen = 2-4 GB) + Prozessor (XP2600+) kostet incl. Lüfter man knappe 100€. Und ´ne Quadro 4 550XGL kriegste bei Ebay auch für knappe 80€, und dann bist Du gut dabei. Was heißt da nicht aufrüstbar..... lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
