  .wdbd Dateien
Autor Thema:  .wdbd Dateien (437 mal gelesen)
Nadine K.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nadine K. an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine K.
AutoCad Mechanical 2010 & 2013
Inventor 2013
Vault Workgroup 2013
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand diese Dateiendung?
Die hängt bei mir mit an einer Baugruppe!
Ist das so eine Art Fehlerdatei?
Nadine
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht mal http://www.endungen.de/ kennt diese Endung. Ich glaube damit läßt sich nicht viel anfangen.
Was passiert, wenn Du diese Endung löschst? Ist die Baugruppe dann verwendbar?
Grüße von Harry
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder sie mal mit dem Editor aufmachst. Könnte sein, dass klartext drin steht, wenn's ein Protokoll ist. Oder das Erzeuger Programm steht in der ersten Zeile, oder, oder, oder...
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
wbd wäre Works
Gazelle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Gazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Gazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazelle
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nadine,
ich kenne das nur unter Web-Data-Base-Design
Gazelle
"Gilde der Erfinnder"
Nadine K.
Inventor 2013
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm! naja vielen Dank für Eure Tips!
Ich lass es einfahc da liegen. Stört ja keinen!
Nadine
berni91
Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von berni91 an!   Senden Sie eine Private Message an berni91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni91
IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
ich denke, das ist eine Ansys Workbench-Datei.
Grüsse
Ralph
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine!
Also, ich habe es gestern schon gelesen und wie schon der Ralph vermutet, dass es Ansys Workbench Dateien sind. Die haben allerdings die Endung *.wbdb (workbench database). Eventuell war es ein Ziffernsturz?
Was passiert, wenn du sie öffnest?
Leider hast du nicht stehen, ob du AIP verwendest, obwohl das ja nur Bauteile und nicht Baugruppen simulieren kann!?; Mit dem richtigen Workbensch werden solche Dateien bei uns jedenfalls nicht angelegt...
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
