 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Cad.de Gewinde.xls (1855 mal gelesen)
Fischkopp Mitglied
 Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Ich habe eben mit "deiner" Gewinde.xls ein Gewinde DIN228 G3/4 erstellt und wollte davon eine 2D-Ableitung erstellen. Aber leider wurden die Gewindelinien nicht dargestellt. Kannst Du bei Gelegenheit mal reinschauen, was da schiefläuft. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
 Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der ist dran. Wenn ich das gleiche Gewinde mit meiner selbsterstellten Tabelle für Rohrgewinde aus IV 5.0-8 erstelle, wird das Gewinde sauber dargestellt. Das Gleiche gilt für ein Gewinde M7x0,75 aus Michasel´s Tabelle. AUch da sind alle Linien, wo sie sein sollen. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Feb. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 03. Feb. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Feb. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
erstellt am: 04. Feb. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
Andi S Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
Ich möchte Mathias die Antwort nicht vorwegnehmen, aber darauf hinweisen, dass die Gewindedaten im Bauteilelement zwischengespeichert werden (Cache). Um einen Unterschied zu vorher zu sehen, muss also erst auf eine anderes Gewinde (Gewindedurchmesser ändern reicht) gewechselt werden, aktualisiert und dann wieder zurück. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 16. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
Ja, das funktioniert jetzt. Du mußt allerdings wie Michael angedeutet hat bei alten BT die Gewinde 1x bearbeiten. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
JKGraph Mitglied Techniker
 Beiträge: 39 Registriert: 17.06.2003 Inventor 2010 WIN XP Prof SP3 Duo Core 2x2,4 GHz NVidia FX 1500 4GB RAM CADMAN-seriell
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischkopp
Hallo WBF ! Hatte die Problem mit der Gewindedarstellung bei einigen Zoll-Gewinde (G...."). Seit IV9 SP2. Habe hier wieder mal die Lösung gefunden. Vielen Dank dafür. Ihr seid unbezahlbar !! Grüsse aus dem sonnigen Süden. Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
