 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Inhaltscenter (1074 mal gelesen)
Harry-2005 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 03.02.2005 Inventor 10 Series SP2
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, habe eine Frage an euch!!! Kann mir jemand sagen, für was man das Inhaltscenter benötigt? Meine Normteile werden doch in der Normteilbibliothek abgelegt!!! Für was brauche ich dann noch das Inhaltscenter oder für was wird dann dieser Ordner verwendet?
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
Hallo und willkommen hier, Harry! Bis IV9 war es so, das Normteile beim erstellen z.B. im Arbeitsbereich oder, was sinnvoller war, in einen Bibliothekspfad des Projektes gespeichert wurden. Nun war es aber so, das die Einstellungen eines Bibo-Pfades vorraussetzte das dieser im Projekt definiert war. Autodesk hat deshalb einen separaten Pfad hinzugefügt (Inhaltcenter) damit dieser immer zur verfügung steht und zentral in den Anwendungsoptionen eingestellt werden kann. s. auch: http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg2.htm ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen für die schnelle Antwort! Was würdest du mir jetzt empfehlen. Bis dato hatten wir auf unserem Server einen Normteilordner gehabt. Wie würdest du jetzt an meiner Stelle vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
Du kannst alles so lassen wie es ist, d.h. du hast in deinen Projekten einen Bibopfad mit verweis auf das Normteielverz. und dieser ist eingetragen in der Normteilekonfiguration. Wenn du willst, stelle in unter Extras > Anwendungsoptionen > Register Datei den Pfad der Inhaltscenterdateien auf deinen Normteilepfad und stell in der Bibo ein, das ab jetzt die Normteile im Inhaltscenter gespeichert werden. Aber nicht in einem bereits bestehenden Projekt den Bibopfad zu deinen Normteilen löschen! Bei neue kannst du ihn weg lassen wenn darin nur IV Normteile sind und du den Speicherort auf das Inhaltscenter gestellt hast.
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
Zitat: Original erstellt von Harry-2005: Vielen Dank Jürgen!!!!! Ich werde es so einstellen, wie du es vorgeschlagen hast. Wünsche dir noch einen schönen Tag!!!!
Wünsch ich dir auch Harry - lass krachen auf Fasching, Fasnet oder Karneval
Andi S Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
Meinst Du den Pfad in den Optionen im Projekteditor? Nein, der läßt sich nicht löschen. Wenn Du in der Bibliothek eine anders definierte Normteilablage hast, dann stelle die Option fürs Inhaltscenter auf Standard und gib in Extras/Anwendungsoptionen/Datei einen Speicherordner für die Inhatscenterdateien an. Beispielsweise haben wir eine eigens definierte Normteilablage und verwenden den Inhaltscenter-Ordner nicht. Ich lasse die Inhaltscentereinstellungen aller User auf dasselbe Verzeichnis auf dem Server zeigen. Wenn dadrin jemals ein Normteil auftaucht weiß ich, daß auf einem Rechner eine fehlerhafte Projektdatei verwendet wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
Hallo Harry, ich möchte die Möglichkeit haben in einem Projekt die Bibliotheksdaten zu ändern. Wenn ich in den Anwendungsoptionen einen Pfad fest definiere wird dieser immer in allen Projekten erkannt, dies möchte ich aber unterbinden. Gibt es hierfür eine Lösung ? Grüße Andi
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Feb. 2005 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
Zitat: Original erstellt von Andi S: ... Wenn ich in den Anwendungsoptionen einen Pfad fest definiere wird dieser immer in allen Projekten erkannt, dies möchte ich aber unterbinden. ...
In der Projektdefinition (Projektdatei) unter Ordneroptionen kann bei Inhaltscenter-Dateien dafür ein Pfad festgelegt werden. Nur wenn dort [Standard] (RMK Standardordner verwenden) eingetragen ist, wird der Pfad aus den Anwendungsoptionen verwendet. War's das, oder hab ich die Frage falsch verstanden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
Andi S Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
Hallo zusammen, nochmals zur Erklärung, wir arbeiten mit verschiedenen Projekten, in denen Bibliotheksordner integriert sind. Bei diesen Projekten stört mich der Inhaltscenter auch nicht, ich möchte aber ein autarkes Projekt erstellen, in dem ich die Bibliotheksteile bearbeiten kann, sozusagen eine zentzrale Bearbeitung. In diesem speziellen Projekt möchte ich den Inhaltscenter deaktivieren. Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
Zitat: Original erstellt von Andi S: ... ich möchte aber ein autarkes Projekt erstellen, in dem ich die Bibliotheksteile bearbeiten kann, sozusagen eine zentzrale Bearbeitung. In diesem speziellen Projekt möchte ich den Inhaltscenter deaktivieren ...
Wie schon gesagt: Deaktivieren geht nicht, aber in einem solchen Projekt kann ja der Inhaltscenter-Pfad in den Ordneroptionen auf ein "Dummy-Verzeichnis" gelegt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
Lad einfach eine Projektdatei hier hoch, sonst kapier ich nie, wieso hier ein Problem besteht. Nachtrag: @Michael - ich denke auch, daß das gemeint ist. Mich machen nur die "integrierten" Bibliotheksordner stutzig. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 18. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry-2005
