Thema: Zeichnung plotten (1058 mal gelesen)
Uri Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2004 MS Windows XP Professional, SP1, Pentium(R) 4 CPU, 2.80 GHz, 1 GB RAM, NVIDIA Quadro 4 980 XGL, Inventor 9
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Obwohl ich in der Registerkarte "Zeichnung" die Grundeinstellung "Präzise Ansichten generieren" aktiviert habe kommt mir beim Plottbefehl die Fehlermeldung: " Die gedruckte Zeichnung enthält u.U. Inkonsistenzen. Wählen sie im Kontextmenü der Ansicht 'Ansicht präzis', um Ansichten zu machen." Wenn ich mit der RMT bei der Ansicht klicke ist der Befehl "Ansicht präzis" nicht akiv. Auf der Zeichnung fehlen mir dann vorallem Masslinien und Mittellinien die Teilekanten sind hingegen vorhanden. Wer hat mir einen Tipp. Gruss
------------------ Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uri
Hallo Bruno, welche IV Version ? beim 5er kam es ab und zu vor das er Teile nicht vollständig durchgerechnet hat . Manchmal kann man ihn aber dazu überreden durch leichtes Anzupfen der Ansicht ( rot im Browser) diese Aktualisierung wieder anzuschucken ... wenn gar nichts hilft mußt du wohl oder übel diese Ansicht oder wenn du pech hast alles löschen und noch mal neu beginnen .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Habe eben bemerkt das ich bei jedem Teil das ich in einen Zeichnugsrahmen hineinnehme diese Fehlermeldung kommt. Bei "älteren Zeichnungen" habe ich kein Problem. Ist es möglich das irgend eine Einstellung nicht mehr richtig ist. PS: Inventor 7 Gruss Bruno ------------------ Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uri
Bringt es etwas die Ansicht mal mit und dann wieder ohne verdeckte Linien anzeigen zu lassen? Inventor muß dann einiges neu durchrechnen und vielleicht bringt ihn das wieder auf die Spur. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
