 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor NG World Cup - Februar 2005 (4821 mal gelesen)
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Feb. 2005 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willkommen zur zweiten Runde des Inventor News Group World Cup (IVNGWC) 2005Auch diesen Monat werde ich wieder Peers Ankündigungen jeweils ins Deutsche übertragen und im Originaltext hier veröffentlichen. Die Dateianhänge stelle ich zum Download bereit, da diese in der Vergangenheit schon öfters die 1MB-Grenze überschritten haben. Diskussionen über den World Cup und die Regeln sind hier willkommen, aber bitte keine Fragen und Details zu den einzelnen Aufgabenstellungen, um anderen nicht die Freude zu verderben. Auch ich möchte selbst noch unbefangen teilnehmen können. Bitte alle Ergebnisdateien direkt an Peer Hoffmann senden, ebenso alle Fragen (in englischer Sprache) zur aktuellen Aufgabenstellung. Bitte unbedingt folgende Spielregeln lesen und die Stop-Uhr starten, bevor man die Zeichnung ansieht. Maßgeblich ist die Zeit des ersten Versuchs, eine Wiederholung ist nicht zulässig. Und hier geht's los: --- Deutsche Übertragung ---
FEBRUAR WETTBEWERB Willkommen zum IVNGWC-Wettbewerb ... Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. Februar 2005. Es gibt für jeden Versuch, der eingeschickt wird, Punkte. Wer aber nichts einschickt, bekommt auch keinen Punkt, was sich im Jahresendergebnis negativ auswirken wird. Starthinweis: Die beiden Zeichnungsblätter sind in Zoll bemaßt und nach amerikanischer Projektionsmethode (3 bzw. A) dargestellt. Folgende einfache Regeln sind zu beachten: 1 - Beide Zeichnungsblätter ausdrucken, aber nicht ansehen! 2 - In Inventor ein neues Bauteil mit einer leeren Skizze beginnen (Einheit = inch) 3 - Die Zeichnung(en) mit der Rückseite nach oben auf den Tisch legen und die Uhr stellen. Die Zeichnung umdrehen und das Modell so schnell wie möglich erstellen. Wenn man fertig ist, sollte das Volumen in den iProperties bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (nicht die Schaltfläche "Aktualisieren" verwenden) den auf der Zeichnung angegebnen Wert anzeigen. Erste Priorität hat das richtige Volumen in den physikalischen Eigenschaften bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch". Zweite Priorität hat die schnellste Zeit. Wer kann es am schnellsten modellieren? (Aber nicht mogeln - man ist nicht zufrieden, wenn man der Schnellste ist, aber weiß, dass man gemogelt hat! Jeder könnte es bei einen zweiten Versuch mindestens 50% schneller schaffen.) Das fertige Modell bitte unter Angabe der benötigten Zeit und eventueller Bemerkungen direkt per eMail (um es geheim zu halten) an Peer Hoffmann ph@ambu.com zur Bewertung einsenden! Hinweis: Bitte folgende Regeln zum versenden der Dateien beachten! 1 - Die Bauteilende-Marke im Browser unter den Ursprungs-Ordner ziehen 2 - Winzip (www.winzip.com) oder Winrar (www.rarlab.com) benutzen um die Dateigröße zu minimieren Bitte auch die nachfolgenden Beiträge mit den aktuellen Punkteständen beachten, in denen brandaktuelle Nachrichten über die Aufgabe stehen können. Ich werde die Ergebnisse und den Punktestand hier veröffentlichen, wenn der "Wettbewerb" beendet ist. Happy Inventing, Peer Hier sind die Dateien zum Wettbewerb! --- Englische Originalfassung ---
FEBRUARY CHALLENGE Welcome to the IvNGWC challenge... The deadline for this month's challenge is February 20th 2005. You will get points on the scoreboard just for trying, and zero points for not letting me know you've tried thus giving you a zero on the scoreboard which in the end of the season will affect your point average. Setup note: The two drawing sheets are in inches and in third angle projection. Follow these simple rules: 1 - Print the two drawing sheets and don't look at them. 2 - Setup your environment (inches) and start a new sketch. 3 - Place the drawing(s) face down, start the clock, flip the drawing(s) over and model it as fast as possible ending up with a correct model with the correct volume at the Accuracy setting 'Very High' of the model (don't use the 'Update' button) as indicated on the drawing sheet. #1 priority: Correct volume of a correct model with the Physical Properties Accuracy setting 'Very High'. #2 priority: Fastest time. Let me know how fast you can model it (don't cheat - it's no satisfaction to be the fastest when you know you've cheated. Everybody can cut off at least 50% of the initial time on a second try). Email your resulting time directly to me (to keep it a secret) along with your model and comments (ph@ambu.com). NOTE: Please follow these guidelines before posting files to me directly: 1 - Pull the End of Part marker up below the Origin folder in the Browser tree. 2 - Use Winzip (www.winzip.com) or Winrar (www.rarlab.com) to compact the file. I'll report back with the results and the scoreboard when the 'contest' is over. Happy Inventing, Peer Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allem viel Spaß!
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 06. Feb. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo INGWC-Teilnehmer, habe ich als Schreiner ein Brett vor dem Kopf oder bin ich noch im Karnevals-Delirium ? Ich vermisse eigentlich bei diesem Teil 2 Maße. Einmal eine Längen- oder Winkelangabe und einmal einen Abstand. Oder ergibt sich das durch Hintergrundwissen über Formenbau und Gußteile von alleine ? Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass ich komplett auf dem Holzweg bin .  Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 06. Feb. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Bernhard :-) Das beruhigt mich aber das ich nicht alleine über das Teil grübel .... Hab schon x-mal wieder von vorne angefangen, aber irgendwie bekomme ich das Teil nicht hin :-( Gruß aus BRemen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, hallo Bernhard, gerade wollte ich den Thread noch mal nach oben holen, da Peer noch keine erfolgreichen Teilnehmer zu verzeichnen hat. Da ich nun selbst letzte Nacht mein Modell zusammengezimmert habe, kann ich sagen, dass es zumindest soweit geht, dass das richtige Volumen herauskommt. IMHO fehlen keine Angaben, wenn die Maße auch teilweise sehr verstreut sind und die Informationen im Text beachtet werden müssen. Ob ich's aber richtig gemacht habe, weiß ich auch noch nicht. @ALLE: Ich möchte also warnen: Das ist diesmal nichts für die Mittagspause, so nebenbei. Da muss man sich schon etwas mehr Zeit nehmen!  Trotzdem bitte ich, keine Fragen und Details zu der aktuelle Aufgabenstellung hier zu veröffentlichen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VChampDK Mitglied CAD Manager
 Beiträge: 26 Registriert: 26.06.2004
erstellt am: 06. Feb. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 06. Feb. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 14 Tage - Inventor NG World Cup - Februar 2005(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. Februar 2005. Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag, (X) = Position in der Gesamtwertung 2004): --- Englische Originalfassung ---
The deadline for this month's challenge is February 20th 2005. Current standings this month (* = new entry, (X) = final position in 2004): *Michael Puschner (3) *Walter Holzwarth (13)
. Tatsächlich, es geht ... wenn es auch nicht einfach ist. Stünde Walter nicht schon in der Liste, ich hätte ihn hiermit dazu persönlich eingeladen ... ist genau das richtige für ihn!
@VChampDK: "Mike Powers' Revenge" ... that's what came to my mind last night.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 06. Feb. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Feb. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
@Walter: Schick das Modell doch mal dem Igor. Der hat da ganz andere Mittel und Wege (hoffentlich  )  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Das kriegt der nicht, der Igor. Das Ding ist confidential.  Und spätestens am 22. des Monats kann er's dann sowieso rüberladen .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 10 Tage - Inventor NG World Cup - Februar 2005(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. Februar 2005. HINWEIS: Ich (Peer Hoffmann) werde nächste Woche offline sein (Schi fahren in den schwedischen Bergen) und es wird bis zum 20., wenn ich zur "letzten Gelegenheit" aufrufe, keine weiteren Informationen geben. Hoffentlich werden bei meiner Rückkehr mehr Einsendungen da sein, als ich bisher erhalten habe. TIPP: Man sollte erwägen die Trigonometrie zu benutzen. Ich (Peer Hoffmann) habe meine Lösung in IV6 mit 10 Elementen erstellt. Ich nenne diese Aufgabe "Mike Powers Revanche". Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag, (X) = Position in der Gesamtwertung 2004): --- Englische Originalfassung ---
The deadline for this month's challenge is February 20th 2005. NOTE: I will be offline (skiing in the Swedish mountains) next week and you cannot expect updates until the 20th where I will give the LAST CHANCE reminder. Hopefully I will return to more submissions than I've seen so far. HINT: Consider using trigonometry. I've made my solution with 10 features in Iv6. I've called this challenge "Mike Powers' Revenge". Current standings this month (* = new entry, (X) = final position in 2004): Michael Puschner (3) Walter Holzwarth (13)
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wer noch Lust hat, kann ja auch 'ne Form drumrum bauen. Schwund lassmer mal weg ..
Die Form war einfacher als das Teil EDIT: Da isses wieder  @M.Puschner: Dein Wunsch ist mir Befehl Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 14. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 21. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 21. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 21. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Feb. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 13. Feb. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Die Form war einfacher als das Teil
Hallo Bernhard, das Bild ist echt beeindruckend! Super! Ich fände es auch toll, wenn du es am 21.02. wieder hier einstellen könntest. Aber bis dahin bitte ich dich, auch in Peers Sinne, es doch erstmal zu verstecken ... der Wettbewerb läuft ja noch.
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 3 Tage - Inventor NG World Cup - Februar 2005(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Originalfassung ---
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist SONNTAG, der 20. Februar 2005. HINWEIS: Es gibt noch keinen neuen Stand, da Peer im Urlaub ist! Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag, (X) = Position in der Gesamtwertung 2004): --- Englische Übertragung ---
The deadline for this month's challenge is SUNDAY, February 20th 2005. NOTE: Because of Peer's vacation there are no new standigs. Current standings this month (* = new entry, (X) = final position in 2004): Michael Puschner (3) Walter Holzwarth (13)
. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 20. Feb. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letzte Gelegenheit - Inventor NG World Cup - Februar 2005(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Originalfassung ---
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist HEUTE, der 20. Februar 2005 um MITTERNACHT GLOBALER ZEIT. HINWEIS: Es gibt noch keinen neuen Stand, da Peer im Urlaub ist! Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag, (X) = Position in der Gesamtwertung 2004): --- Englische Übertragung ---
The deadline for this month's challenge is TODAY, February 20th 2005 at GLOBAL MIDNIGHT. NOTE: Because of Peer's vacation there are no new standigs. Current standings this month (* = new entry, (X) = final position in 2004): Michael Puschner (3) Walter Holzwarth (13)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 20. Feb. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von lbcad: Boah Äh Wenn der Mike das ohne Rückfragen so einem Formenbauer gegeben hat - dann alle Achtung !
Bin jetzt auch fertig, sowohl mit dem Teil als auch mit den Nerven. Die Volumenvorgabe hab ich zwar nicht ganz geschafft, aber zumindest sieht mein Teil so aus wie auf der Vorlage.
------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2005 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update in letzter Minute - Inventor NG World Cup - Februar 2005(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} Peer hat sich wieder aus dem Urlaub zurückgemeldet:
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist HEUTE, der 20. Februar 2005 um MITTERNACHT GLOBALER ZEIT. TIPP: Man sollte erwägen die Trigonometrie zu benutzen. Ich (Peer Hoffmann) habe meine Lösung in IV6 mit 10 Elementen erstellt. Ich nenne diese Aufgabe "Mike Powers Revanche". Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag, (X) = Position in der Gesamtwertung 2004): --- Englische Originalfassung ---
The deadline for this month's challenge is TODAY, February 20th 2005 at GLOBAL MIDNIGHT. HINT: Consider using trigonometry. I've made my solution with 10 features in Iv6. I've called this challenge "Mike Powers' Revenge". Current standings this month (* = new entry, (X) = final position in 2004): *Roland "Doc Snyder" Schröder Michael Puschner (3) Walter Holzwarth (13) *Bernhard Fetzer (9) *Michael Marx *Roger Anda (100)
. Da schnappt mir doch der Roland den ersten Platz weg ...  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 21. Feb. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor NG World Cup - Februar 2005 - Endergebnisse --- Deutsche Übertragung ---
Und hier haben wir den Gewinner !!! Danke an alle 17 Teilnehmer der Februar-Aufgabe 2005. Und nicht vergessen - jeder ist eingeladen Dateien (ipt, iam & idw) für zukünftige Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Senden Sie einfach Ihre Vorschläge an: ph@ambu.com und ich (Peer Hoffmann) werde sie mir ansehen. Die Lösung des Gewinners, die des Urhebers und eine von mir (Peer Hoffmann), sowie die neue Punkte-Tafel können hier heruntergeladen werden. Hier sind die Dateien mit den Ergebnissen! ANMERKUNG: Die Lösung des Gewinners ergab ein etwas abweichendes Volumen, aber Roland setzte erfolgreich die Flächenverjüngung ein, was ich einfach mit Beifall akzeptieren muss. Mit freundlichen Grüßen Peer --- Englische Originalfassung ---
AND WE HAVE A WINNER !!! Thank you all 17 for joining the February challenge 2005. Remember - all is welcome to donate data sets (ipt, iam & idw) for the future challenges. Just email your candidates to me: ph@ambu.com and I'll have a look. The winning solution, the originators' and one of my own will be uploaded to the Inventor Customer Files (iCF) shortly along with the fresh scoreboard for the Inventor NG World Cup challenge. NOTE: The winning solution actually ended up with a slightly different volume, but Roland succeeded in using a face draft method that I simply had to accept and applaud. Best regards, Peer ******UND HIER DIE ERGEBNISSE:*******
>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<< #1 in 1h 14' - ROLAND "DOC SNYDER" SCHRÖDER >>>>>>>>> GLÜCKWUNSCH <<<<<<<<<
#2 in 1h 53' 34'' - Michael Puschner #3 in 1h 53' 57'' - *Patrick Berry
------------------------------------------------------------------ 3h 02' - Walter Holzwarth 3h 10' - Bernhard Fetzer 4h 30' - Michael Marx 4h 40' - Roger Anda Und mit fehlerhaften Modellen: 1h 17' - Ron Oldenbeuving 2h 02' - Steven Strik 2h 03' - Brian Anderson 2h 05' - Daniel Jäger 3h 30' - Matthias Babsek 3h 40' - Marcel Klaey 5h 25' - Hans-Peter Sauer Wolfe Derle, Rolf Steiner, Baird Nielsen - Auch ich bedanke mich für die rege Teilnahme und hoffe auf ein zahlreiches Wiedersehen bei der März-Ausgabe des IVNGWC !
erstellt am: 21. Feb. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Najaah. Ich gratuliere dem Doc erstmal für die geradlinige Denkart. Nur eine fehlende Skizze bei dem Ding ist schon gut. Doch mir fällt auf: - In Skizze5 ist Maß .363 statt .365 - In Skizze5 ist Maß .921 statt .970 - Die Silhouette der äußeren Schenkel der beiden Augen ist in der Vorlage konkav. Beim Doc ist sie gerade. Aber die Zeit ist Spitze .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 22. Feb. 2005 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hi Walter, Danke für die saubere Kritik. Was meinst Du mit "Nur eine fehlende Skizze"? - aber das ist nebensächlich. Die "Silhouette der äußeren Schenkel der beiden Augen", das ist die Crux bei diesem Teil. Ich habe wohl bemerkt, dass diese Flächen bei mir anders aussehen als auf der Zeichnung, aber da hatte ich dann keine Lust mehr, diese Zeichnung weiter zu enträtseln. Viele Tage später bin ich erst drauf gekommen, wie das passen könnte, aber die Notwendigkeit und die Lage einer auf Tangenten im Nichts basierenden Skizze daraus ableiten zu müssen, dass 1. die schrägen Außenflächen der Hilfsärmchen eben ausehen, und dass 2. die Flächenverjüngung sonst nicht richtig funktioniert, finde ich schon nicht mehr zur Welt der technischen Zeichnungen gehörig. Ich wollte dann wenigstens dabei sein und bin davon ausgegangen, dass ich unter den fehlerhaften Modellen lande - Und da gehört es auch hin, denn in Skizze5 habe ich mich sogar zweimal vertippt, wie Du ganz richtig anmerkst. Fatal ist: wenn ich diese Fehler korrigiere, tuts meine so gelobte Flächenverjüngung auch nicht mehr, denn die zerschneidet dann eine Rundung und scheitert daraufhin an der neu geteilten Kante (Da kann ich dann aber wieder nix für...) Ich finde, die Bewertung muss revidiert werden! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder:
Ich finde, die Bewertung muss revidiert werden!Gruß Roland
Ich möchte dir trotzdem dazu gratulieren! Die Zeit ist ja wahnsinn! Deine kleinen Fehler seien dir verziehen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Leute, @Roland: Gratulation @alle: meine Hochachtung, daß Ihr Euch so lange mit diesem Teil beschäftigt habt. @Michael, Peer: Wir wünschen uns in Zukunft nicht weniger kniffelige Aufgaben, aber Zeichnungen, wo man weniger raten und mehr ablesen kann. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hei, wie knifflig das Ding war, merkt man, wenn man mal das Modell von Mike Powers anschaut. Der Mike hat da nämlich satte 28 Skizzen verbraten, bis er fertig war. Beim Doc sind nur die Skizzen 4 und 7 nicht verwendet. Das ist schon geradezu göttlich. Auch ich habe zwischendrin immer wieder mal Schritte zurücknehmen müssen in meiner AISU-Lösung, ich hänge sie einfach nochmal an. Sie ist Slow-and-Dirty, zugegeben. Aber wer denkt schon sofort geradeaus .. Für die Negativform hab' ich sie dann anschließend verbessert. Und Michaels Certified Solution würde mich natürlich auch interessieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Walter, Danke dafür, auch Dein Modell zu posten, das macht wirklich Spaß, das so zu vergleichen. Ich würde sagen, Du hast slow-and-sure*] modelliert. Kleine Schritte, keine Risiken, noch nicht mal Flächenverjüngung benutzt. Und prompt auch ganz korrekt - fast. Mir ist bei Dir nämlich auch was aufgefallen (man soll ja eine Ehre immer gebührend erwidern . "TRUE R1" hast Du erst ganz spät an die schräge Kante angelegt, die Anderen, darunter auch ich, haben diesen Radius aber auf die Linie in der Skizze1 bezogen und dort bereits gleich anfangs gezeichnet. Wir erhalten daraufhin Kegelflächen mit senkrechter Achse und R1" nur am unteren Ende und normal zur Kegelachse, Du erzeugst dagegen ein Sweep mit R1" überall entlang eines Kegelschnitts (Parabel) und normal zum Pfad. Der Einfluss ist minimal, aber die idw sagt dort schon nicht mehr 1,000 sondern 0,999. Man kann auch bei extremem Zoom z.B. an Rundung17 sehen, dass da Linien nicht ganz passen. Und über Deine Erhebung1 musste ich sehr, sehr schmunzeln! Wie oft hast Du es dort mit Rundung probiert, ehe Du aufgegeben hast? 1,1" geht, 0,9" geht aber 1,0" geht nicht - einfach zu schön! Sie kann ja sooooo gemein sein, unsere Diva! Dass man aber an so einer schnöden Aufgabe ein solches Vergnügen haben kann, glauben uns auch nur ganz spezielle Leute... Gruß Roland *] Ich bitte um Verzeihung. Es ist ja nur ein Wortspiel. Langsam ist Walter bei seinem sicheren Vorgehen keineswegs. [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 23. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Tja, mein Bester. Das kommt auch daher, daß ich mit der Bezeichnung TRUE Rx nicht viel anfangen kann. Das mag den Leuten in der Neuen Welt anders gehen. Aber ich bin hier im Land der Ahnungslosen. Und da frag' ich mich nun: Soll die Kante denn durchgehend mit R1 abgerundet werden, oder nicht? Wenn nein, auf welcher Höhe gilt er dann, der Radius? Und es ist richtig, die Erhebung war eine Notlösung. Sie hat mich bestimmt 15 Minuten gekostet, wegen der Unwilligkeit meines Erfinderleins. Aber dafür paßt 's Volumen ganz gut. Is' ja auch was ...
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...daß ich mit der Bezeichnung TRUE Rx nicht viel anfangen kann...
Und das sollen wir unserem Amerikakorrespondenten glauben? "Soll die Kante denn durchgehend mit R1 abgerundet werden, oder nicht?" IMHO nein, und Mike hat es wie erwähnt auch als Kegelfläche modelliert. "Wenn nein, auf welcher Höhe gilt er dann, der Radius?" Ich würde sagen, dort, wo sich die bemaßte Kante befindet. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 22. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hier ist Michael Puschner's Lösung... Vielleicht sollte er den Gewinner erklärt werden? Oder vielleicht können Ihr einige Fehler im auch finden...  Ich denke, dass ein 100% richtig Lösung Gewinnen muss. Bitte erzählen mir, was Ihr alle an diesen Idee denken! ------------------
Grüsse, Peer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Ich antworte mal auf Englisch, damit Peer es leichter hat: I'm replying in English, so Peer can understand us better. It's mainly like our soccer, Peer. The referee's sight is the actual decision. And none us can say, that he is seeing every fault and error. But in sports, too, there are people with cameras and slow motion, looking for things, that could have happened. They are happy to find those things, because another minute of broadcasting is filled. I'm happy, too, when finding something. But I know, I'm making similar mistakes. Just a few days ago there was a Head-against-wall-Banger of myself. So I'd say: Let's leave Roland at the first place. Now he knows, he must be very precise for our expectations.  And Michael? He doesn't need the points. This man has so much of skill and knowledge. I think he will be one of the best at the end of the year, anyway. Once again thank you, Peer, for your permanent work for us every month. You know the best, how many hours you are spending. Walter [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Rasch noch ein Nachtrag, nun wieder auf Deutsch: Ich habe mal Michaels Modell gemeinsam mit meiner Lösung in eine IAM geladen, übereinandergeschoben, und dann eine Kollisionsanalyse versucht. Doch bei der Berechnung meldet mir mein Erfinder einen Modellierungsfehler. Nun gut, optisch sieht man nur Unterschiede im Bereich der vier 1-Zoll-Radien. Und wer erklärt mir mal, was nun True R1 normalerweise bedeutet? Ich rate da jedes Mal rum .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo zusammen. Vorab dies: Ich habe auch versucht das Teil zu modellieren hab mich dann aber irgendwann festgefressen und aufgegeben. True R1. Eine solche bemassung hatte ich vor kurzem auf der eigenen Zeichnungsableitung, als ich den Radius ein nicht orthogonaler Sicht bemaßt habe. Daher schloss ich, daß die Rundung zwar diesen Wert hatte, die Projektion der Rundung in dieser Ansicht jedoch geringfügig abwich. Das spräche dafür die Radien nicht schon in der Ausgangsskizze sondern erst am angeschrägten Volumen zu platzieren. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher was die Regel für diese Art der Bemaßung angeht und lasse ich gern belehren. Darüber hinaus meine Hochachtung allen Teilnehmern bei diesem verzwickten Ratespiel. Gratulation an Roland wege der Schnelligkeit und der unkonventionellen Konstruktion, und an Michael; Dein Modell ist einfach genial. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Andy-UP:
True R1. Eine solche bemassung hatte ich vor kurzem auf der eigenen Zeichnungsableitung, als ich den Radius ein nicht orthogonaler Sicht bemaßt habe. Daher schloss ich, daß die Rundung zwar diesen Wert hatte, die Projektion der Rundung in dieser Ansicht jedoch geringfügig abwich. Andreas
Ja, genau so ist es. True R1 wird in Zeichnungsableitungen drangeschrieben wenn der Radius im Modell zwar R1 beträgt, aber sich durch die Projektion in der Ansicht etwas anderes (IMHO meistens (immer?)ein Spline) ergibt.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich antworte mal auf Englisch, damit Peer es leichter hat:
Ach du lieber - bin ich so schlecht?... - but you're right! Danke für deine freundliche Wörter, Walter, it's appreciated! ------------------
erstellt am: 24. Feb. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Sie ist Slow-and-Dirty, zugegeben. Aber wer denkt schon sofort geradeaus ... ... Und Michaels Certified Solution würde mich natürlich auch interessieren....
Hallo Walter und überhaupt @all, was ist denn hier los?  Kaum ist man mal drei Tage offline, schon geht's hier drunter und drüber.  OK, meine Lösung hat Peer ja schon veröffentlicht. Aber eine "Certified Solution" ist sie auch nicht gerade. Normalerweise hätte ich statt der Messen-Funktion und der Zwischenablage wenigstens getriebene Bemaßungen für die "Nebenrechnungen" verwendet, aber dann hätte ich erstens noch mehr Zeit gebraucht und zweitens hatte ich leichtsinniger Weise erst gegen Mitternacht mit dieser Aufgabe begonnen und wollte schon aus diesem Grunde möglichst "schnell" fertig werden. Ich hatte in meiner Mail an Peer auch genau Walters Worte "slow and dirty" verwendet: "... here is my solution for the February contest. Instead of quick and dirty I did it slow and dirty. Boy this was a nightmare! I'll never start a IVNGWC model about midnight again! Fiddling with this crazy dimensions and zooming deep into the PDF to get a clue what could be the correct model. But I ended up with the right volume. Now I understand why there is nobody on the score board so far. I'm curious, if my model is correct at least, can't believe so. Time: 1h 53min 34sec Volume: 79.31059 in^3 Nevertheless it was a great fun after all! So thanks to you and Mike Powers ..." Also, nichts ist mit "Certified Solution", einfach nur irgendwie zusammengeschustert ist es! Eigentlich war ich ja schon froh, das ich nicht gewonnen hatte, damit keiner ausser Peer mein Model sieht. Nachher glaubt noch jemand, dass ich so etwas unter einer guten Modelliertechnik verstehen würde.
erstellt am: 24. Feb. 2005 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Na, Gottseidank. Da isser wieder. Ich dachte schon, Du hättst die Influenza. Das mit der Certified Solution war nur ein Flaps. Aber Spaß muß sein, bei der Arbeit. Slow-and-Dirty grenzt ja schon fast an Gedankenübertragung. Aber so dirty ist es mit Sicherheit nicht, wenn auch Strahlensatzberechnungen mittels Taschenrechner im Hintergrund möglichst geheim bleiben sollten.  Aber sag' doch mal Deine Vorstellung zum True R1. Ist es der Radius in der Kante, oder in der Projektion? And keep on the good work Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Aber sag' doch mal Deine Vorstellung zum True R1. Ist es der Radius in der Kante, oder in der Projektion? ...
Andy-UP hat's schon genau richtig beschrieben: An der Kante ist es echt (TRUE) R1, in der Ansicht ist aber aufgrund des Projektionswinkels der Radius nicht als solcher dargestellt. Ich hatte zum Thema isometrische Bemaßung auch schon mal ein Beispiel-Bild gepostet, wo man das anhand eines Durchmessers gut erkennen kann. Gute N8 ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, Michael. Bei extremen Winkelunterschieden ist eigentlich offensichtlich, was gemeint ist. Und nach dieser Definition könnte man dann fragen: War der Zusatz TRUE beim R4.860 in der Ansicht links unten auf Blatt 1 der Aufgabenstellung nicht unnötig? Versteht es bitte nicht falsch, das Ganze ist ja nur ein Spiel. Peer hat die Karten für die nächste Runde bestimmt schon gemischt. Aber die Skatspieler unter uns kennen ja die Diskussionen danach: Wenn Du nach dem 6. Stich den Kreuz König gebracht hättest, dann hätte er mit dem As mitnehmen müssen - und das hätt' ich dann mit dem Karo Bube abgestochen. Den Rest hätt'mer ihm geschenkt .. In diesem Sinne sei's bitte verstanden .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: War der Zusatz TRUE beim R4.860 in der Ansicht links unten auf Blatt 1 der Aufgabenstellung nicht unnötig?
Ich sage er ist unnötig. Meine (noch ungeprüft) Sicht der Situation ist so: Inventor fügt "TRUE" hinzu, wenn es sich um eine kreisbogenförmige Kante handelt, die nicht parallel zur Zeichenebene liegt. An der erwähnten Stelle liegt sie aber parallel. Das "TRUE" hat meiner Einschätzung nach ein Mensch hinzugefügt. Die Krümmung von Flächen an sich (so wie Walters R1"), kann Inventor überhaupt nicht bemaßen. Inventor bemaßt nur Linien und Punkte in der idw, keine Flächen. Um so ein Radiusmaß in der Zeichnung darstellen zu können, müsste man eine Kreisbogenlinie erst erzeugen, wenn diese gekrümmte Fläche (wie in Walters Modell) nirgends rechtwinklig endet. (Diese Kanten sind in Walters Modell irgendwelche beliebigen Kurven, noch nicht mal Ellipsen. Die Funktion Messen zeigt in Walter Modell auch nur die Länge der Kante an, in den anderen Modellen an dieser Stelle hingegen den Radius. Trotzdem zeigt die idw für Walters Modell an der Teilungsebene R 0,999 (ja nach Ansicht mit oder ohne TRUE), aber das ist IMHO nur Kulanz im Bereich der Genauigkeitsgrenze, weil ja alles mit Kreisbögen angenähert wird. Ein Versuch mit größerer Schräge steht noch aus.) Wenn man zum Zweck der Radiusbemaßung eine entsprechend schräg liegende Schnittansicht oder eine speziell ausgerichtete Ansicht anlegt, entsteht der gedachte Kreisbogen in der Zeichnung und Inventor bemaßt mit R1". Wenn man eine Trennung entlang einer normal zur Krümmungsachse liegenden Ebene macht, entsteht eine kreisbogenförmige Kante im Modell, und die bemaßt Inventor bei schräger Projektion mit TRUE R1" und bei flacher Projektion mit R1". Ich wünsche Euch Allen ein Schönes Wochenende und allzeit Gute Karten ! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dillmann rudi Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AIS8/AIS10
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo, ich probiere schon länger an dem Ding und bekommst net hin, hat vielleicht jemand ein 8er Lösunfg für mich, damit ich als Hilfestellung dort mal reinschnuppern kann? Gruß RD edit: Habse, war nur Blind! ------------------ Ein Vogel, scharfe Krallen, große flatternde Fluegel... [Diese Nachricht wurde von dillmann rudi am 05. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TobiM4 Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 08. Apr. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Wo wir gerad' dabei sind: Seit ich das Bild kenne, frage ich mich, ob meine Augen schlecht werden oder ob da die Größenverhältnisse falsch sind. Ob es sich bei den mitdargestellten Gegenständen um einen Kuli, einen Reisewecker und eine Visitenkarte oder um eine Rakete, eine Standuhr und einen Wandkalender handeln soll, das ist ja dem Künstler selbst überlassen, nur mein Taschenrechner, der sieht genau so aus, passt aber in eine Hemdtasche! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... oder ob da die Größenverhältnisse falsch sind. ...
Ach, Mensch, Roland, sei doch nicht immer so kleinlich. Ob das nu' Zoll oder mm sind, darauf kommt's doch nicht so genau an. Man sieht, dass du nicht viel mit Acad am Hut hast, sonst würdest du das Problem kennen. Da ist schon so mancher Prototyp in Fernost um 25,4 zu klein oder zu groß gefertigt worden. Aber trotzdem, das Bild sieht einfach klasse aus! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Moin Michael Da brauchst Du garnicht so weit zu reisen. Drück mal eine Maschienenbauzeichnung einem Tischler in die Hand. Das kann auch recht schnell um den Faktor 10 in die Hose gehen. Normalerweise rechnen wir doch alle mit Zentimetern  lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
@ TobiM4: Alle Teile ursprünglich in Inventor 9 "gemodelt" (oder gemogelt ?) Dann in 3D-Max importiert (wg. eingebauter Schnittstelle Inventor -> 3D-Max), jetzt Export als 3ds-Datei. Da ich mit Cinema-4D besser zurrecht komme als mit 3d-Max nun Import der 3ds-Datei nach Cinema-4D und mit Beleuchtung und Texturen rumspielen und rendern.-Fertig. @Doc Snyder: Also die Größenverhältnisse Wecker>Kuli>Visitenkarte und Rechner sind richtig. Nur die Form und das INGWC-Model sind falsch scaliert. (Extra so) @Charly Setter: Ey, immer langsam. Wir Tischler sind eine sensibles Völkchen. Und mit Deiner Meinung bzgl. Zentimetern liegst Du falsch. Nach DIN müssen alle Zeichnungen im Tischlerhandwerk in Milimeter vermasst sein. Das andere war dass mit den Zimmerleuten (Hähme ) Nichts für ungut, Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
