 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Schweisssymbol für Pfeil- oder Gegenseite (797 mal gelesen)
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
 Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon wieder ein Hallo aus der verschneiten Schweiz. Ich bin mit dem AIS9 etwas am Kämpfen, denn neuerdings haben sie die Schweisssymbolik so ungewandelt, dass das "w" verschwunden ist... Was ich damit meine ist im Bild zu sehen, denn unterhalb des Fensters sieht man das gewünschte Symbol aus dem AIS8, das unter AIS9 nicht neu erstellt werden kann... ------------------ Grüsse André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 01. Feb. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
rira Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 13.10.2004 AIP 11
erstellt am: 01. Feb. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo Andre, Schweißsymbol anfahren(wird rot) rechte Maustaste drücken dann Schweißsymbol-Stil bearbeiten Position Pfeilseite ändern und die gestrichelte Linie steht unten. Gruß Ruth
[Diese Nachricht wurde von rira am 01. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
@Tom, im Grunde gehört die Strichlinie unter die Vollinie, wenn der Pfeil auf die "richtige" Seite zeigt. Mache ich aber auch nicht so. Nachtrag: das war jetzt ungenau ausgedrückt. Das Nahtsymbol gehört auf die Vollinie und die Strichlinie auf die andere Seite der Vollinie, wenn der Pfeil auf die "richtige" Seite zeigt. Das Nahtsymbol darf auch auf der Unterseite der Vollinie stehen.
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 01. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach der Norm, sollten immer diese Strichlinien gesetzt werden. Weil dann ist es zu 100% klar definiert, wie die Naht zu liegen kommt. Mit dem System Pfeilseite ohne und Gegenseite mit Strichlinie führte bei unseren Lieferanten zur Verwirrung... ------------------ Grüsse André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
