  Positionsdarstellug
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsdarstellug (287 mal gelesen)
Hans-Dieter
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Dieter an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Dieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Dieter
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
kann es sein, dass man keine Positionsdarstellungen in einer
Schweißkonstruktion erstellen kann. Wenn ja, was kann man dagegen tun ?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
ob es da eine Begrenzung für Schweißbaugruppen gibt weiß ich nicht, aber eine abgeleitete Komponente könnte dir weiterhelfen ...
Grüße Stefan
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Dieter,
scheint so zu sein.
Mache ich eine Schweiss-BG kann ich keine Pos.Darstellungen machen.
Gibt es bereits verschiedene Pos.Dar. kann man aus einer BG keine Schweiss-BG machen.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Wenn sich in einer Schweißbaugruppe was bewegt, dann ..
.. hat der Schweißer Mist gemacht.
invhp
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
.. [b]hat der Schweißer Mist gemacht
.[/B]
das liefert mir das Stichwort:
Unter-BG bilden in denen geschweisst wird.
Diese U-BG können sich dann in der Haupt BG bewegen "wie der Teufel"
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
