  Teilen
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilen (492 mal gelesen)
TDVPaul
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TDVPaul an!   Senden Sie eine Private Message an TDVPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TDVPaul
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich einen Körper im IV9 so zu teilen, dass einzelne Scheiben entstehen, ohne es mühsam von Hand zu zerlegen und einzeln abzuspeichern und wieder zusammenzusetzen? Es geht darum eine spiralförmig gedrehte Säule für den Fertiger in einzelne "Häppchen" zu teilen damit er sie herstellen kann.
PV
Motto: Niemals aufgeben!
Alles wird gut!!
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PV,
1. legen Ebenen in das Teil wo es getrennt werden soll
2. leite das teil (abgeleitete Komponenten) in ein anderes Teil inkl. der Ebenen ab
Schneide immer das Material, das du nichts brauchst mit dem Befehl Trennen an den Ebenen ab.
3. Wiederhole Schritt 2, bis du alle Teile hast die du brauchst.
4. Füge die getrennten Teile in eine IAM ein und verbaue sie.
den Schritt 4 kannst du mit dem Tool KwikInsertNfix automatisieren.
Download unter http://www.kwikmcad.com/icode/addins.asp
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jürgen: Klingt verdammt nach Modellbau, und da sind die Scheiben manchmal verdammt dünn. Klingt nach viel Arbeit
@Paul: Der von Jürgen beschriebene Weg ist schon der Richtige. AUtomatisieren läßt sich sowas nur mit VBA. Ich wüßte da schon 1 / 2 Kandidaten, die das aus dem Handgelenk schütteln. Wird aber wohl nicht für ´nen feuchten Händedruck zu machen sein
Gruß Mathias
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Jan. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Wenn es darum geht, einzelne Scheiben zu generieren, und dazu womöglich auch noch je eine idw zu machen, würde ich versuchen, eine Scheibe als abgeleitete Komponente zu erzeugen, und die Lage und Dicke der Scheibe möglichst sauber mit Variablen zu beschreiben, z.B. eine Ebenen bezogen auf xy und eine zweite Ebene bezogen auf die erste mit Abstand = Gesamthöhe/(Anzahl der Scheiben). Auch den Abstand würde ich mit zwei Hilfsparametern "ScheibeNr" und "ScheibenAnzahl" auf die Gesamthöhe beziehen. (Das geht auch mit Winklen für Tortenstück-Teilung.)
Dann von dieser abgeleiteten Komponente die vorgesehene Anzahl Kopien anlegen und dort jeweils nur als maßgeblichen Parameter für die Lage der ersten Ebene die Hilfvariable "ScheibeNr" verändern. Das geht ggf. sogar mit idw, und wenn die Schnitte ähnlich sind, ist die Nacharbeit in den idw minimal.
Was das Zusammensetzen angeht, ist das wirklich nötig? Bei der Methode mit der Abgeleiteten Komponente behält man doch das Mastermodell und kann das ganz normal weiter verwenden. Das hält außerdem den Zusammenbau schlank und übersichtlich.
Roland
Charly Setter
erstellt am: 29. Jan. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Kwikinsertandfix" ist das echt kein Problem.
Alle Scheiben in ein Verzeichnis und das ganze Verzeichnis in eine BG beamen ist eine Frage von 5 Mausklicks
Wuff...
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit einer anderen variante?
macht aber nur sinn wenn keine nachfolgenden änderungen zu erwarten sind! also vorher gut überlegen!
das bauteil über SAT raus in ACAD. dort den solid an den gwünschten trennflächen kappen. falls man z.b. alle 10mm in Z-achse einen schnitt haben will würde das mit einer einzigen lisp-zeile zu gewältigen sein!...(müsst ich mir kurz anschauen - falls interesse herrscht guck ich mal am abend)
oder ein kleines macro das einen ebene+punkt auswhählen lässt und dort bricht... oder oder oder...
speichern - und die DWG wieder im Iventor öffnen und man halt lauter kleine einzel-ipts...
nachteil ist halt der eindeutige stilbruch!...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
