 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: IV7->IGES->IV7 (487 mal gelesen)
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! habe das problem wenn ich IV7 dateien in iges exportiere und dann wieder einlesen will sehe ich nur einen leeren hintergrund, wobei die browserstruktur richtig aufgebaut wird. versuche ich die iges in MDT aufzumachen stürtzt das programm ab. kennt wer eine lösung? ------------------ !!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 28. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Hallo Meex, Leider ist IV derzeit noch recht schwach beim Import/Export. Kannst Du nicht gleich den Weg über MDT gehen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von MechMex: hi zusammen!habe das problem wenn ich IV7 dateien in iges exportiere und dann wieder einlesen will sehe ich nur einen leeren hintergrund, wobei die browserstruktur richtig aufgebaut wird. versuche ich die iges in MDT aufzumachen stürtzt das programm ab. kennt wer eine lösung?
Hallo Meex! Was meinst du mit "Browerstruktur richtig aufgebaut"? Bei Iges bekommst du nur Flächen die im günstigesten Fall automatisch geheftet und verschoben werden. Du müsstes als entweder einen Eintrag "Basis1" sehen oder einen ordner "Konstruktion". lad mal so ne IGES Datei hoch.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi jürgen! ich meinte den baugruppenbrowser da es sich um eine baugruppe handelt. sorry für die ungenaue angabe. ------------------ !!! Ehem. Meex !!!
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
erstellt am: 28. Jan. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
MechMex hat völlig recht, da kriegt man beim IV7 nur einen leeren Hintergrund, beim 5er von heute Mittag wird eine Baugruppe als 1 Teil wenigstens nochmal reingeholt und dann die von INVHP besagten Einträge BASIS1 und KONSTRUKTION. Beim 7er ist das anders. Habs mal probiert, kleine Baugruppe, nur 13 Teile. Exportoption Volumenkörper und Analytisch. Dann Import. Zunächst einfach nur öffnen, kein Blick in die Optionen, die Felder "MIT KORREKTUR" und "AUTOM. HEFTEN" bleiben also inaktiv. Browswer wird aufgebaut, aber keine Teile, macht auch mit ZOOM-GRENZEN nichts. Dann "MIT KORREKTUR" aktiviert, das zweite Bildchen, wieder nichts. Dann "AUTOM. HEFTEN...", hier kommen Teile, aber nicht alle. Interessant am fehlenden Teil fehlt bei Rechtsklick auf das Teil im Browser auch der Eintrag "im Fenster suchen". Dann beide Optionen an, viertes Bild. Hier kamen alle Teile, ob das aber jetzt Zufall ist oder nicht, zumindest bei meinen Versuchen kamen die Teile alle. Interessant ist aber auch, daß jetzt die Baugruppe tatsächlich mit Browserstruktur importiert wird. Öffent man aber durch Doppelklick so ein Teil oder auch aus dem Browser, dann kriegt man nur das gelbe Flächenteil (Bild ganz rechts), also nichts mit Bearbeiten, nur der Eintrag Konstruktion findet sich im Browser.
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Jan. 2005 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Hi Leo du weisst er ist besser geworden (FREESTYLE). Also nicht immer nur draufhauen ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Hallo Frank, Wenn ich irgendwas wüßte dürfte ich es ja nicht sagen, auf gar keinen Fall irgendwas Konkretes, denn sonst käme ja verfrüht zu Tage daß IV auf diesem Gebiet die meisten meiner Lieblings-CAD demnächst in den Schatten stellen wird. Und dann stoßen wir zwei mal ordentlich an, denn die Bekehrung ist bald geschafft! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Das ändert jedoch nur wenig daran, daß bei Kunden noch zahlreiche ältere Versionen eingesetzt werden und das fehlende Rückwärtsspeichern man dann auf diese alten Versionen angewiesen ist. Nimmt man dann noch die anderen Programme hinzu, dann passierte es früher oder später, daß man dann bei Word Excel zwecks Zoomen am Mausrad dreht und sich doch geraume Zeit fragt, was jetzt schon wieder kaputt ist, weil es nicht funktioniert. Es war dann ungefähr die Zeit, wo ich auf dem Zahnarztsessel sehr zur Belustigung der Mitarbeiter dort minutenlang den Sicherheitsgurt gesucht hab, war mir ja totsicher, daß man den braucht, da hab ich mir dann auch für die Proggis jeweils die Hintergrundbilder reingesetzt, um sie leichter zu erkennen, für den Inventor eben N. Hathaway von der unendlichen Geschichte, da hab ich an die 300 Pics von, das reicht dann bis IV300 im Jahre 2300. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hi Leo du weisst er ist besser geworden (FREESTYLE). Also nicht immer nur draufhauen
Hallo Frank,
Hab vorhin leider den Tag schon vor dem Mittag gelobt, völlig ungerechtfertigt. Freestyle schafft zwar bemerkenswerte Importe, aber was im IV völlig einwandfrei ausschaut ist nach einem erneuten STEP-Export nur mehr ein Kramuri voller Fehler. Muß also leider weiterhin "draufhauen". ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
