  Schweißsymbol
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißsymbol (327 mal gelesen)
172erich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von 172erich an!   Senden Sie eine Private Message an 172erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 172erich
Pentium 4 CPU 3.00 GHz
1.048.044 KB RAM
Autodesk Inventor Series 9 / 10
Autocad Mechanical 2005
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute ,
habe gerade ein problem mit der darstellung der schweißsymbole.
ich kann ein schweißsysmbol in die zeichnung einfügen, jedoch die
richtung der bezugslinie nicht umschalten, sie ist permanent nach rechts gerichtet.
vielleicht ist es nur ein schalter den ich setzen muss aber eben nicht finden kann
also bis dann
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 172erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
in der idw bei IV9 siehe Bild.
Kappi
[Diese Nachricht wurde von Kappi am 28. Jan. 2005 editiert.]
172erich
1.048.044 KB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ kappi
hey klasse, wusste doch das es irgenwo geht
danke vielmals
also bis dann
