  OT: Textsuche in Tif-Dateien
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  OT: Textsuche in Tif-Dateien (289 mal gelesen)
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben von einem Kunden für ein Projekt mehrere 100 Zeichnungsdateien im Tif-Format erhalten. Das Problem ist, dass die Dateinamen keinen Rückschluss auf den Inhalt zulassen. Angeblich kann er die auch nicht anders erstellen. Wenn ich nun ein bestimmtes Teil suche, muss ich die Dateien alle im Viewer durchblättern. Das ist natürlich sehr mühsam.
Hat jemand schon mal ein Programm gesehen, dass in einem Tif-Dateistapel nach Texten suchen kann? Es müsste also eine OCR-Funktion haben. Jede Datei z.B. mit einem OCR-Reader einzeln zu bearbeiten ist auch keine Lösung. Dann bin ich ja mit dem Durchblättern noch schneller.
Gruß, Willi123
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi !
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es so was gewerblich gibt...
Sehr gut vorstellen kann ich mir, dass Du bei Organisationen, die sich C.I.A. oder Pentagon nennen sowas finden kannst... Aber ob die hier im Forum sind ?
Michael
Husky
No Sysinfo
Hallo Willi,
ja sowas gibt es, habe ich im Einsatz, aber :
der normale Schriftsatz einer Zeichnung liefert in der OCR-Verarbeitung so gut wieb keine verwertbaren Ergebnisse.
Probieren kannst du das ELO dort ist die OCR integriert und eine Verschlagwortung findet direkt statt
Grüße Stefan
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
also geben tut es so etwas.
Ich kenne da das Programm DocuWare, das ist auch wie ELO ein Programm zur Archivierung von Papier - z.B. auch Rechnungen etc. Darin gibt es auch ein OCR-Modul. Und diesem OCR-Modul kann man beibringen, daß an einer bestimmten Stelle auf dem Blatt ein spezieller Eintrag zu finden ist - z.B. die Rechnungsnummer. Dann wird das ganze damit Verschlagwortet und in einer Datenbank angelegt.
Nur teuer ist das Programm.
Gruß Lothar
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
für die ELOoffice Version mußt du etwa 700€ für eine Lizenz rechnen ...
aber du kannst mir mal so ein Tif schicken und ich schau mal was dabei rauskommt ....
Grüße Stefan
Willi123
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Husky:
Hallo Stefan,
du hast recht. Ich habs gerade mit dem Abbyy Finereader probiert. Selbst wenn man die einzelnen Schriftfelder markiert kommt nur Blödsinn heraus.  Und dann sind andere Programme bestimmt auch nicht viel besser (außer die vom CIA, aber wo ist die Downloadadresse?).
Trotzdem vielen Dank.
Gruß, Willi123
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Willi123:
Hab ich grad verlegt...
Aber wenn Du die Tiff's an pentagon.org schickst und irgendwas von Terror dazuschreibst wird's bestimmt bearbeitet...
Im Ernst: Find ich erstaunlich, dass es solche Programme tatsächlich gibt ! Nichts ist unmöglich...
Michael
