  Datumsfeld in IDW
Autor Thema:  Datumsfeld in IDW (4039 mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
erstellt am: 27. Jan. 2005 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezies,
kann ich mir irgendwie ein Feld basteln, daß mir Datum und Uhrzeit des Ausdrucks einer Zeichnung angibt? Dies würde ich dann an beliebiger Stelle in Zeichnungen einfügen wollen, um den Überblick über die Aktualität des Ausdruckes zu behalten.
HHK
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Jan. 2005 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hhk,
das ist ein Bisschen schwierig, aber es gibt Mittel und Wege. Such mal nach "Plotdatum" und folge den Links.
Alternative: Dateiversion für ipt und idw. Dieser Wert ist als Modell- bzw. Zeichnungseigenschaft bereits im Standard vorhanden und wird bei jedem Speichern der jeweiligen Datei automatisch hochgezählt.
Roland
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Jan. 2005 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Plotdatum gibt keine Auskunft über die Aktualität einer Zeichnung, die kann ja auch 3 Jahre alt und längst veraltet sein und wurde bloß neu geplottet.
Nimm besser das Erstellungsdatum, das ist eingebaut im Inventor. Oder das Datum der letzten Speicherung, dafür gibt's das Tool iPropertyCollection und das gibt's hier: http://hjem.get2net.dk/opad/ (Uhrzeit kann es auch).
Grüße von Harry
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 29. Jan. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich würde interessieren wie über die Problematik der Aktualiesierung von Zeichnungen gedacht wird. Ich meine damit, wenn die Zeichnung mit Plotdatum/Zeit versehen wird und nach Änderungen im Zusammenbau ja die Zeichnung automatisch aktualisiert wird. Das Plotdatum ist in dem Fall zweitrangig, wichtig wäre das Freigabedatum, oder?
Durch die Ausgabe der Zeichnung als DWF (oder von mir aus auch PDF) wäre der Stand eingefroren, und somit würde kein konflikt entsehen.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 29. Jan. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich Harry nur zustimmen. Das Plotdatum ist absolut uninteressant. Ausschlaggebend ist der Änderungsindex.
Lucian
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Jan. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FranzK-Autodesk:
...oder von mir aus auch PDF ...
@h-hk:
die iPropertyCollection sollte Dein Ansinnen am Besten erfüllen. Wobei so ein Workflow tatsächlich nur für den "Hausgebrauch" zulässsig ist.
Bei jeder QM-Zertifizierung fliegts Du damit durch...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Jan. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Plotdatum halte ich auch für völlig uninteressant. Gemeint ist hier vermutlich eher Datum und Uhrzeit der letzen Änderung (also sozusagen letzte Ursache das Dirty-Flag zu setzen, auch wenn es schon gesetzt war). Dies ist neben den Informationen des Workflows (Erstellungsdatum, Änderungsdatum, Prüfungsdatum, Freigabedatum) bei der Entwicklung hilfreich, wenn zwischendurch mal ein "Schmierzettel" ausgedruckt wird. Hat man dann im laufe des Tagen mehrere "Schmierzettel" ausgedruckt, verliert man sonst schnell die Übersicht. Hierfür wird dann oft Plotdatum/-zeit gewünscht, was aber beim Ausdruck älterer Versionen eine falsche Aktualität vortäuscht.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Verteufelt doch das arme unschuldige Plotdatum nicht dermaßen. Plotdatum ist Plotdatum, nicht mehr und nicht weniger. Es geht auch gar nicht darum, ob Änderungen von VOR dem Druckdatum erfasst sind oder nicht, sondern es geht darum, dass Änderungen NACH dem Druckdatum nicht erfasst sein können.
Die Praxis besteht nun mal mehrheitlich aus Schmierzetteln. Ein großer Vorteil des CAD ist doch, wirklich im Handumdrehen eine geänderte Version als Bild oder Zeichnung zur Diskussion stellen oder für eine Überlegung wärend der Entwicklung dokumentieren zu können. Wollt Ihr da jedesmal einen Verwaltungsvorgang auslösen?
Revision und Freigabe kommt später. Ich kann mir nicht helfen, ich finde es krass naiv zu glauben, dass jede Änderung von vorneherein klar ist und vor dem Drucken abgeschlossen und mit Änderungsindex gestempelt ist. Da gibt es doch immer Zwischenschritte!
Auch und gerade beim Drucken aus der iam fände ich es nicht mehr als standard (s. Word, s. Excel, s. ...), den Dateinamen und das Druckdatum nicht mehr mit der Hand auf das Papier bringen zu müssen.
Roland
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit solls gehen!
Public Sub AddSysDateTime()
    On Error Resume Next
    'Check if the active document is a Drawing
    If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then
    'Add a custom property "SysDate" with system date
    Set oPropSet = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
    'As a workaround the property must be delete because it can not be changed
    oPropSet.Item("SysDate").Delete
    Call oPropSet.Add(Date, "SysDate")
    'Add a custom property "SysTime" with system time
    oPropSet.Item("SysTime").Delete
    Call oPropSet.Add(Format(Time, "hh:mm"), "SysTime")
    End If
End Sub
Richard
