  Biegen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegen (803 mal gelesen)
TDVPaul
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TDVPaul an!   Senden Sie eine Private Message an TDVPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TDVPaul
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich glaube bei mir ist ne Biegung drin. Wie kann ich ein Blech biegen, wenn ein Profil das nicht bis zum Rand geht in der Mitte des Teiles als gerade Ebene mit Freistellungen stehen bleiben soll? Damit man die Kontur nicht nochmal in einer anderen Ebene Zeichnen muß. Hat jemand eine Idee.
Paul
PV
Motto: Niemals aufgeben!
Alles wird gut!!
TDVPaul
HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
PV
Alles wird gut!!
Walker
Sehen Sie sich das Profil von Walker an!   Senden Sie eine Private Message an Walker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walker
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
@TDVPaul,
wie jetzt?
Grüsse Walker
TDVPaul
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe mir die Antwort selber gegeben. Eben zuviele Bäume und kein Wald.
PV
Alles wird gut!!
Walker
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
@TDVPaul,
ich wollte nochmal nachfragen wie der Lösungsansatz für ein solches Problem ist. In dem Bild sehe ich das Du nur eine Fläche und eine freie Lasche in der Struktur hast. Ich komme damit aber irgendwie nicht zum gewünschten Ergebnis. Kannst Du mir da bitte weiterhelfen.
Grüsse Walker
TDVPaul
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in das Blech die zu lasernde Kontur mit einer Stärke von 0,5 mm geschnitten, anschließend habe ich 2 Biegelinien gezeichnet und das Blech hochgebogen. Fertig. Ich hoffe das hilft dir. Gruß Paul.
PV
Alles wird gut!!
Walker
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
@TDVPaul
hat geklappt, danke. Habe die Ausklinkung vermißt ich nehme an die hast Du schon in der ersten Skizze integriert.
10Us4you
Grüsse Walker
