  Inventor 8
Autor Thema:  Inventor 8 (485 mal gelesen)
erwinst
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von erwinst an!   Senden Sie eine Private Message an erwinst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erwinst
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seit kurzem Inventor 8 auf meinen Firmenrechner, der eigentlich als CAD Station kreiert worden war.
Wenn ich in Inventor arbeite kommt es sehr häufig vor das der Rechner regelrecht einschläft und nichts mehr geht, weder der sogenannte Afenngriff noch sonst was, mann kann nur den Stecker ziehen und neu hochfahren. Es gibt aber auch Tage wo es den ganzen Tag durcharbeitet.
Hat jemand das selbe Problem und weiß vielleicht eine Lösung???
Kurze Angaben zum Rechner Xeon (TU) CPU 2,4 GHZ; 2,00GB RAM, Grafikkarte Wildcat III 6110.
Danke im vorraus
ST
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ST,
entweder Hardwaredefekt oder Infos hier beachten:
http://www.inventor-faq.de/fehler/fe17.htm
http://www.inventor-faq.de/fehler/fehler21.htm
PS: Willkommen im Inventorforum!
Grüsse
Jürgen
erwinst
Anwendungstechniker
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort hat aber nichts gebracht er schläft immer noch ein und das bei völlig unterschiedlichen Situationen.
Kann es vielleicht mit dem Netzwerk zusammenhängen???????
ST
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal den Taskmanager befragt, ob da wer an den Ressourcen knabbert?
Grüße von Harry
erwinst
Anwendungstechniker
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider nicht möglich mann kann nur noch den Stecker ziehen.
ST
invhp
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinst 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist die Hardware des rechners nicht ok.
So einen brachialabsturz kenn ich nur wenn defekte Hardware (z.B. HD, RAM) zum einsatz kommt oder das Netzteil unterdimensioniert ist.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
