  IV9 Absturz beim kopieren
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IV9 Absturz beim kopieren (172 mal gelesen)
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hatte eine IDW mit IV5.3 erstellt. Heute (IV9) wollte ich eine Ansicht daraus in ein neues Blatt kopieren. Nach kurzer Zeit stürzt das Programm ab mit dem Hinweis eines Speicherfehlers. Da half auch nicht die Aktualisierung.
Ich hatte zum Versuch eine neue IDW erstellt und das Spiel nochmal ausprobiert. Diesmal mit Erfolg.
Hat jemand eine Idee, wie ich die aufwendig erstellte Ansicht doch noch verwenden kann.
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cadmast
Hast du die Daten aus 5.3 auf 9 migriert, oder öffnest du die Zeichnung nur so??
Gruß aus Österreich
cadmast
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hatte die so geöffnet. Da ich das schon bei 3 anderen problemlos machen konnte, ging ich auch bei diesem davon aus. Nun kommt aber die Steigerung: Bei einem anderen klappte gestern alles Bestens- heute macht er ausgerechnet beim publizieren die Mucken.
Ich werde jetzt aber mal die mig. zu Hilfe nehmen. Danke erstmal für die Erinnerung.
Vielleicht fällt Dir jetzt ja noch etwas positives auf....
