  Fehler beim Publizueren
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Publizueren (236 mal gelesen)
nivis
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von nivis an!   Senden Sie eine Private Message an nivis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nivis
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AIP9 und habe selber einige bauteile für die Rohrleitungsbibliothek erstellt und dann mit dem Publizierungsassistent in die Bibliothek eingefügt. Das funktioniert alles wunderbar, wenn ich aber dann das Bauteil aus der Bibliothek in die Baugruppe einfügen will kommt die Meldung: "Auslassen des fittings ist fehlgeschlagen".
Kann mir jemand sagen was ich da falschmache oder woran das liegt?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nivis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas ??? Hofer!
Kannst Du einen anderen Fitting einsetzen?
Die Meldung deutet IMHO auf unpassende Abstände für das EInfügen hin. Entweder werden die beiden Rohrstücke nach dem AUftrennen zu kurz oder die Abstände/Einfügerichtungen an Deinem Fitting passen nicht.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 19. Jan. 2005 editiert.]
