  INV8-DXF Export mit DXF12 in ini
Autor Thema:  INV8-DXF Export mit DXF12 in ini (282 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
möchte ohne in die Optionen zu gehen oder Batch häufig DXF12 erzeugen. Die INI speichert diese Einstellung nicht. Auch manuelles Ändern in der INI hilft nicht!!!
Ähnliche Erfahrungen?
SEHER
Dano
Sehen Sie sich das Profil von Dano an!   Senden Sie eine Private Message an Dano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dano
AIS9
Compass
CadenasV8<P>P4 3GHz
2GB RAM
Quadro4 750XGL
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Ich habe in der INI als Version R12 reingeschrieben, dann hat es funktioniert.
mfg,
Dano
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dano,
im 8er oder im 9er?
Wir haben den 8er!
Seher
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seher,
Bei Autodesk gibt es ein Programm womit Du neue aktuelle DXF Dateien
auf ältere Vers. konventieren kanst ohne die Datei voher zu öffnen.Es können auch mehrere Dateien ausgewählt werden.das Tool kostet 75 Dallar.kanst aber Dir vorher eine Testversion Downloaten.
gruß
Gomes
Dano
AIS9
Compass
CadenasV8<P>P4 3GHz
2GB RAM
Quadro4 750XGL
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@dano
der Hotfix hat nur mit dem eigentlichen DXF file zu tun und nichts mit der ini;außerdem ist dies in SP1 enthalten.
@gomes
ich möchte nichts mehr nachträglich drüber laufen lassen, da mit Freigabe sofort dxf12 erstellt werden sollen und in die Fertigung gehen.
Vielen Dank
Seher
