Thema: Absturz mit neuer FX1100 (1331 mal gelesen)
larswars Mitglied
 Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei mir gabs ein verspätetes Weihnachtsgeschenk (FX100 und RAM!) Jetzt friert mir leider (1.Fehler) der Rechner oft ein, manchmal gekoppelt mit (2.Fehler) einem Signalausfall (tft geht in Standby) einer meiner tft's. (Extra Stromversorgung ist an der Karte dran) 3GB sind drin, habe den Switch aber noch nicht gesetzt. Habt Ihr schon mal so etwas ähnliches erlebt oder 'ne Idee. Danke ------------------ Gruß, Lars [Diese Nachricht wurde von larswars am 19. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasBe Mitglied Nentershausen
 Beiträge: 5 Registriert: 17.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hast du schon mal die Hitzeentwicklung überprüft? Wenn nicht nehm mal ein Seitenteil kurzzeitig ab, wenn es dann besser läuft solltest du nochn Lüfter bei dir einbauen. Bild einfrieren kenn ich von zu heißer Graka her. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo Lars, überprüf doch mal die Leistung deines Netzteils. Hier sollte schon mindestens ein 350 Watt Netzteil verbaut werden, ansonsten kann es schon zu solchen Abstürzen wie du genannt hast kommen. Ich würde dir ein 400 Watt Netzteil empfehlen. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Mit dem setzen das 3GB Switchs hat das sicherlich nichts zu tun. Könnte tatsächlich viel eher mit einem zu klein dimensionierten Netzteil, oder eben ganz einfach mit einer defekten Grafikkarte oder einem Treiberproblem der selbigen zusammenhängen. Würde vorschlagen mal eine andere Treiberversion zu installieren. Und um die vollend auszuschließen das es doch mit dem Speicher zusammenhängt mal nur die Grafik wieder gegen die alte Karte, falls noch vorhanden, zu tauschen und beobachten ob das Problem noch auftritt. ------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Tips, @Thomas: Temperatur liegt bei moderaten 40°C. Habe aber mal den Lüfter ganz aufgedreht, der war nämlich auf kleinste Stufe eingestellt. Netzteil werde ich checken. ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
 Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Ich würds trotzdem mal mit dem 3GB Switch probieren, ich hatte nämlich das gleiche Problem, wenn ich ohne 3GB Switch durchgestartet habe! Die FX1100 hat eine extra Stromquelle? Sollte ich meine Mühle nochmal aufschrauben und nachsehen? ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
[Diese Nachricht wurde von timoytes am 19. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi timoytes, wenns bei Dir läuft ohne extra Power ist doch gut! Bei meiner Installationsanleitung wurde drauf hingewiesen...also Kabel ran ! Wo bekomme ich den boot.ini Eintrag her? Ich hab' nämlich durch suchen schon unterschiedliche Angaben gefunden und einige, die crashen ! ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo Lars! Der Boot.ini eintrag : [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /fastdetect/ 3GB Den ersten Eintrag mit fastdetect hast du. Kommt nur der zweite dazu. Weiters musst du das Hotfix von M$ installieren. Hotfixnummer : q328269 Muss für Deutsch sein ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 19. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von larswars: Hi timoytes,wenns bei Dir läuft ohne extra Power ist doch gut! Bei meiner Installationsanleitung wurde drauf hingewiesen...also Kabel ran ! Wo bekomme ich den boot.ini Eintrag her? Ich hab' nämlich durch suchen schon unterschiedliche Angaben gefunden und einige, die crashen !
So, es hat mir keine Ruhe gelassen, jetzt hab ich den Rechner aufgemacht! Siehe da, die Grafikkarte hat tatsächlich einen eigen Stromanschluß... ...man lernt nie aus! Was ich noch zu den boot.ini Einträgen sagen wollte, ich hab den 3GB an 1. Stelle gestellt, damit der PC mit 3GB hochfährt, falls ich den Timeout übersehe. ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
@ timoytes du solltest auf alle fälle den Stromanschluss verwenden den nur so läuft deine Graka mit voller Leistung. Ich glaube sogar das ohne Stromanschluss die Graka nur im Softwaremodus läuft! Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
@RobertB Die Grafikkarte ist am Strom angeschlossen und ich bin mit der Leistung auch sehr zufrieden, ich wusste es nur nicht, weil ich die Grafikkarte nicht selbst eingebaut habe sondern die Workstation schon fertig geliefert wurde! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von timoytes: @RobertBD[...] ich wusste es nur nicht, weil ich die Grafikkarte nicht selbst eingebaut habe sondern die Workstation schon fertig geliefert wurde!
Erinnert mich irgendwie an eine Serverlieferung vor einigen Jahren. 2 SCSI-Platten im Raid1-Verbund wurden bestellt, schade war nur dass eine Platte nicht mit Strom versorgt wurde und der Raidcontroller sich schon vor Beginn seiner Tätigkeit in Luft aufgelöst hatte. Bemerkt wurde dies vom damaligen Systemadministrator erst nach ca. 2 Jahren... ------------------ --- Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
