  iPart in Stüli
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iPart in Stüli (218 mal gelesen)
nikken007
Sehen Sie sich das Profil von nikken007 an!   Senden Sie eine Private Message an nikken007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikken007
AIS10
Windows XP Pro.SP2
Intel P4 3,2GHz
1024 MB RAM
PNY FX500
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer .idw eine Stüli einfüge die iParts enthält, wird mir immer nur der Name des Mutterteils angezeigt.
Möchte aber den Namen des von mir ausgewählten Teils angezeigt bekommen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß nikken
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikken,
du kannst über das Register "Eigenschaften" in der Ipartgenerierungsbox die Eigenschaft Bauteilnummer o. Bezeichnung in die Iparttabelle übernehmen.
Dann kannst du jedem Ipart-Kind seinen BTNr./Bez. zuordnen. Automatisch geht das wenn du die iParttabelle in Excel bearbeitest und die Zellen für die Bez. mit einer anderen Spalte verknüpftst.
s. dazu als Info http://www.inventor-faq.de/bauteile/bt56.htm
Grüsse
Jürgen
nikken007
AIS10
Windows XP Pro.SP2
Intel P4 3,2GHz
1024 MB RAM
PNY FX500
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo invhp,
hat funktioniert Danke
Gruß nikken
