  Baugruppe in Presentation Rundumschwenk
Autor Thema:  Baugruppe in Presentation Rundumschwenk (492 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einen Rundumschwenk um eine Baugruppe machen?
Ich muss das ganze dann als avi speichern, welcher codec eignet sich am besten?
gruss ee_gabriel
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gabriel,
mach eine neu IPN
füge die BG ein
ruf "Komponentenposition ändern" auf
Klicke auf die Fläche zu der Lotrecht gedreht werden soll
Wähle alle Teile (geht am schnellsten im Browser)
Klick am Dreibein die Achse an um die du drehen willst und wähle in der Dialogbox Drehung an und gibt 360° ein.
Nun kannst du die BG drehen lassen über den Befehl "Animieren"
s. dazu auch http://www.inventor-faq.de/ipn/ipn2.htm
Grüsse
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Jan. 2005 editiert.]
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Wenn du einen Rundrumschwenk machen willst, dann kannst du das nur mit einer Kameraeinrichtung hinbekkommen.
Geh auf eine Sequenz und dort auf Bearbeiten. Dann kannst du mit den Drehbefehlen die eine Sicht einrichten wie du die Baugruppe sehen willst. Anschließend klickst du unten auf Kameraeinrichten und auf Übernehmen.
Wenn du dann die Animation startest, wird bei der Sequenz die Baugruppe gedreht.
Diese Einrichtungen kannst du für jede Sequenz machen.
Welchen Codec du nimmst kann ich nicht sagen. Ich habe einen MPEG4 Codec, der macht die AVIs sehr kleine.
Microsoftcodecs blähen die AVIs sehr groß auf.
Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Haaa,
eine zehntelsekunde zu spät geantwortet.
Jürgen war schneller
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, versuch es doch mal mit nach Abhängigkeit bewegen und gib den Drehwinkel mit 359° ein. Die AVI´s dann mehrmals kopieren.....
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Raschen Antworten;
Fie Lösung mit den Kameraeinrichtung geht nicht da ich keine Sequenzen habe, aber die erste Möglichkeit geht mal, ich probier noch ein bischen rum;
Welchen codec verwendet Ihr, gibt es eine Möglichkeit auch die Auflösung einzustellen? ich sollte das ganze 720x576 haben da ich es noch nachbearbeite und dann auf DVD brenne ...
c
invhp
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO Auflösung Dateifenster = Auflösung Video
Daywalker hat mal ein Tool gemacht, das die Fenstergröße pixelgenau setzen kann.
Suche benutzen oder ihn fragen.
Grüsse
Jürgen
