 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Plott in Datei (395 mal gelesen)
Lauser2 Mitglied Maschienenbauer
 Beiträge: 38 Registriert: 28.01.2004 IV8 Pro. IV10
erstellt am: 18. Jan. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
Plot in Datei so wie in AutoCAD - nein das geht so nicht, aber den jeweiligen Systemdrucker auf den Anschluss "File" umzustellen geht immer. Das sollte doch reichen. Braucht man das mal so mal so, dann einfach Drucker kopieren und einmal den Anschluss auf "file" umstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Mein Problem ist vollgendes. Ich habe einen A0 plott aber keinen eigenen Potter. Ein bekanter hat einen A0 Plotter arbeitet aber nur mit CATIA. Bei der Ausgabe über DXF stimmen die Lienienstärken nicht. Wie Kriege ich das ohne viel Aufwand Gebacken. Gruss Lauser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
Die Antwort habe ich bereits gegeben: 1. Gewünschten Drucker in Windows einrichten (Anschluss auf File stellen) 2. Drucken von jeder beliebigen Anwendung, Windows fragt dann bei der Ausgabe nach einem Dateinamen. 3. Datei zum Empfänger transportieren CD, Email o. ä. Dort direkt zum Drucker senden/kopieren z.B. in der Eingabeaufforderung mit COPY <Plotdatei> <Druckerfreigabe> ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Jan. 2005 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
erstellt am: 19. Jan. 2005 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
