  Wie Material
Autor Thema:  Wie Material (400 mal gelesen)
eugen1111
Sehen Sie sich das Profil von eugen1111 an!   Senden Sie eine Private Message an eugen1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eugen1111
IV2011 Sim; Win7
erstellt am: 18. Jan. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor User..
Ich Habe ein Problem und zwar Habe ich in der Vorlage lokal Materialien und Farben definiert und gespeichert. jetzt ist aber bei den Farben nicht mehr "Wie Material" eingestellt, so dass ich immer die Farbe am Bt erhalte welche im Stil E. aktiv ist. kann mir jemand helfen, das wieder standartmäßig Wie Material da steht?
MfG Eugen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Jan. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eugen1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen!
Template ordentlich verfummelt?  Macht nichts  .
Starte einen neuen Teil und erstelle irgendeine Extrusion.
Jetzt kannst Du den Farbstil wieder auf "Wie Material" einstellen.
Für die Farbzuweisungen zu benutzerdefinierten Materialien solltest Du die Stilzuweisung im Dialog des Materialeditors verwenden.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 18. Jan. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eugen1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tip:
Wenn auf Baugruppenebene der Farbstil einzelner Komponenten überschrieben wurde, so gibt es die Möglichkeit diese "Farbstil Überschreibung" zu entfernen. Dazu muss die Konstruktionsansicht gewählt werden, Rechte Maustaste, entfernen von Farb stilüberschreibung (Remove color overrides)
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
