  DWG 2D in IV9 einfügen?
Autor Thema:  DWG 2D in IV9 einfügen? (1190 mal gelesen)
Steffentor
Sehen Sie sich das Profil von Steffentor an!   Senden Sie eine Private Message an Steffentor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffentor
erstellt am: 06. Jan. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Boschprofil 45x45 in IV9 einfügen.
Bei PowerParts von Web2cad bekomme ich nur 2D Daten. Egal extruiere ich eben.
Wenn ich diese DWG Zeichnung jetzt in IV importiere passiert zwar etwas, aber - bei IPT sind nur 4 Punkte auf der Skizze erkennbar und - bei IDW bekomme ich das Teil zwar, aber dann nicht auf eine Bauteilskizze übertragen.
Danke für Eure Hilfe.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Jan. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen im WBF!
Das was Du willst, ist unzählig oft praktizierter Standardvorgang in Inventor.
Wenn es bei Dir nicht geht, liegts vielleicht an der DWG.
Lade mal Deine Problem-DWG hoch, dann können wir sicher helfen!
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Jan. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
hast du mal zoom alles ausgeführt?
Es kann gut sein, das die Geo aus der IDW ausserhalb des aktuellen Fensters liegt.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Steffentor
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IPT2000PP.zip
Hier die Dateien.
Danke für die prompte Antwort.
Es geht mir primär darum Powerparts 2D Teile einzufügen. Also wenn es dafür bestimmte Vorgaben gibt, werde ich die ändern. Ich vermute jedoch es liegt an IV.
Leider konte ich die Anhänge nicht mit Netscape laden und mußte extra zum IE wechseln.
Steffentor
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil_TH.zip
Hi Steffentor!
Hier ist Dein Profil als Inventor9-Part.
Bei "Zoom Alles" hast Du aus der Mondumlaufbahn  auf die Skizze geblickt  .
Heranzoomen auf den Ursprungspunkt, und schon ist alles da!
lg
Tom
invhp
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffentor 10 Unities + Antwort hilfreich
na, sag ich doch ausser das es diesmal zu klein war anstatt zu groß
Grüsse
Jürgen
Steffentor
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert! Danke!
Mich haben die beiden Punkte aussen irritiert. Wäre schön wenn durch F6 sich schon alles geklärt hätte.
Die langen Ladezeiten fürs Importieren sind fatal. Soviel Kaffee kann man gar nicht trinken!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffentor!
Hat auf meinem 1700er nur ein paar Sekunden gedauert!
Aber ich habe beim Import alle Layer bis auf den der Kontur weggeschaltet und dann noch mit einem Fenster die gewünschte Kontur selektiert.
lg
Tom
