  dwg einfügen in iam
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  dwg einfügen in iam (405 mal gelesen)
Lemi 2005
Sehen Sie sich das Profil von Lemi 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Lemi 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemi 2005
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin noch ein blutiger Anfänger mit IV9 vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich möchte gerne ein Bauteil.dwg (erstellt mit MDT2005) in einer .iam platzieren. Funktioniert alles soweit bis auf die Verwaltung. Wir verwenden als Dateiverwaltung TeamWork 2004 und brauchen daher in der Inventor Verwaltung nur ein default Projekt.
Jetzt kommt mein Problem: Inventor erstellt aus meinem Quellverzeichnis einen Bibliothekspfad und sperrt mich damit aus. Da ich aber weiterhin in meinem Quellverzeichnis arbeiten möchte, lautet meine Frage kann ich irgendwie verhindern das Inventor einen Bibliothekspfad anlegt?
Danke euch und Gruss
Christian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemi 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Ein möglicher Umweg wäre über eine abgeleitete Komponente (in einem separaten Projekt).
Aber vielleicht solltest Du besser das fragliche BT gleich in den IV übersetzen lassen, dann hast Du ein echtes IV-Teil mit allen Features, usw.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemi 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian!
Den Bib-Pfad legt Dir Teamwork an, da kann die Diva nichts dafür.
Wenn Du das TeamWork nicht abgewöhnen  kannst, mußt Du zu einem (dokumentierten, aber kaum gelesenen) Workaround greifen:
Editiere die default.ipj und füge einen zweiten gleichnamigen Bib-Eintrag hinzu, bei dem beim Bib-Namne ein _Underscore davor ist.
Also z.B.:
vorher:
MDTMechanical Desktop-Einbettung    X:\..\CAX-Daten
nachher:
_MDT-Einbettung    X:\..\CAX-Daten
Damit kannst Du wieder speichern. Ist aber nur ein Workaround. Besser wäre, wenn Du Teamwork die ipj-Änderung austreibst.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Jan. 2005 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemi 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nightsta1k3r,
ich wiederspreche dir ja nur ungern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass AMTeamWork zwar einiges macht, mit dem man zunächst nicht rechnet, aber eine Projektdatei erstellen oder ändern, das macht er nicht. Diese Änderung des Projektes macht schon IV, da eine MDT-Proxydatei immer in einem Bibliothekspfad liegen muss.
Wie man das nun aber sinnvoll mit AMTW in Einklang bringt, das ist eine andere Frage. Das ist von vielen Faktoren abhängig, so zum Beispiel ob die MDT-Dateien auch von AMTW verwaltet werden und ob die MDT-Proxies auch verwaltet werden müssen, denn die sind ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Gehen sollte das, wenn man entsprechende Bibliothekspfade über die UNC-Darstellung in den AMTW Datenbestand legt. Aber probiert habe ich das noch nicht, weil ich auch, wie Leo, mehr fürs Übersetzen von MDT nach IV bin.
Eventuell könnte man da auch mal im AMTW-Forum nachfragen.
... ist aber nicht viel Verkehr da.
Und dann noch an Lemi 2005: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE !
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Jan. 2005 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemi 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael:
Stimmt. Da war meine Meinung SAP-geprägt (PDM verändert ungefragt ziemlich heftig die ipj).
Du hast auch Erinnerungen geweckt.
Es gab sogar schon mal einen Thread hier zu dem Thema, wo die exzessivere Verwendung von MDTMechanical Desktop-Bauteilen versucht wurde.
Und da hat es auch mit den Bib-Pfaden geklemmt. Keine Ahnung mehr wie es ausging ...
Lemi 2005
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo:
@nightsta1k3r
@Michael
ich sehe schon ich komme sehr wahrscheinlich nicht darum herum die BT in IV zu übersetzen. Eigentlich auch kein Problem wenn da nicht AMTW wäre und ich jede Menge neue Karteikarten anlegen muss (Ich habe gehofft ich könnte dies umgehen).
Danke euch allen
Gruss Christian
