  3D Teile in IV9 importieren
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D Teile in IV9 importieren (503 mal gelesen)
inventomas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von inventomas an!   Senden Sie eine Private Message an inventomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inventomas
AIS2008, ACADM2008, Core2Duo 2Ghz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein *.sat File bekommen und wollte es in den IV9 importieren, hatte aber nach dem importieren ein Problem. Es wurden nämlich nicht alle Teile importiert. Habe es dann mit Auto CAD geöffnet und da wurden alle Teile angezeigt. Bin dann darauf gekommen das manche Teile im Auto CAD Volumenkörper sind und andere 3D-Volumenkörper. Die 3D-Volumenkörper wurden im IV9 korrekt angezeigt.
Gibt es im Auto CAD eine Möglichkeit Volumenkörper in 3D-Volumenkörper umzuwandeln?
Oder sonst eine Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus
thomas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jan. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Im MDTMechanical Desktop gibts für solche Aufbereitungsarbeiten jede Menge Möglichkeiten:
Eine der maximalsten Methoden ist vom MDTMechanical Desktop aus ein IGESOUT und anschließendes IGESIN mit folgendem AMSTITCH.
Oder, falls möglich, die fehlerhaften Teile manuell reparieren. Zur Information AMSANITYCHECK durchführen.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
inventomas
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke für die Antwort, hat aber leider nichts geholfen.
Hat vielleicht noch jemand anders einen Tipp für mich.
Danke Thomas
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Jan. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad die SAT Datei mal hoch dann "schau'n mer mol"
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
inventomas
Techniker
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Danke für das Angebot. Kann ich von zu Hause aus nicht machen, habe nur eine Modem-Verbindung und das File ist 13MB groß.
Danke Thomas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inventomas:
...hat aber leider nichts geholfen...
Das ist schade, denn das war (in Kurzform) das Beste was die besten Gurus hier (DidiD u.A.) bieten können.
Mögliche weitere Abhilfe:
- ein paar Monate warten <G>
- Rhino oder SWXSolidWorks als Reparaturhilfe bemühen
- alle korrekten Solids separat speichern, und alle weiteren Reparaturversuche auf die defekten/fehlenden Solids konzentrieren. Schlimmstenfalls diese manuell nachmodellieren
- Josef Hochreiter fragen - gegen Geld kann der Alles reparieren!
mfg - Leo
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 06. Jan. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
"-Josef Hochreiter fragen - gegen Geld kann der Alles reparieren!"
da fühlt sich Elysium etwas gefrotzelt, wenn ein Spielzeugobjekt wie ein 13MB SAT File daherkommt :-)
Da kostet einen Rechnung schreiben mehr als die Rep. mit Elysium :-)
Josef
Artaker Büroautomation
