| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Schruaffuren in Baugruppen (989 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 11. Dez. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich möchte mich hier nochmal mit allem Nachdruck darüber beschweren, dass bei einer geschnittenen Baugruppe die einzelnen Schraffuren völlig inakzeptabel sind. Sowohl die Schraffurwinkel als auch die Linienabstände sind immer wider aufs Neue nachzuarbeiten. Ich hab wider mal ne komplizierte Bauguppe in 3 Positionsdarstellungen geschnitten, der MANUELLE!!! Änderungsaufwand beträgt mehrerer Stunden. Hierbei ist sowohl der Umstand hinderlich, dass eine Voreinstellung der Schraffurverteilung nicht möglich ist - aber auch die ergonomie der manuellen Schraffurnachbearbeitung ist miserabel. Es würde mir schon genügen mehrerer Schraffuren auf einmal auswählen zu können. Hier machen die Programmierer wirklich unsinn... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Dez. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
@conness: Der Nachdruck der Beschwerde ist dem Beitrag leicht zu entnehmen. Schwerer wird es da schon die (berechtigte?) Kritik zu verstehen. Was ist an den Schraffuren falsch? Kann man ein Regelwerk definieren, dass eine bessere Verteilung von Schraffurwinkeln und Linienabständen zur Folge hat? Wie könnte eine sinnvolle Voreinstellung aussehen? Sicherlich ist hierüber jeder Vorschlag willkommen. Was sicherlich auch schon hilft, die Kritik besser zu verstehen, sind zwei Bilder "voher - nachher". Sonst bleibt es ja nur beim Frustablassen ... hilft zwar auch, aber nicht wirklich richtig.  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 11. Dez. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
@Michael Ich hätte schon konstruktive Kritik bei den Schraffuren: Man könnte schon bei der Bauteilkonstruktion festlegen, welche Schraffur das tolle Teil dann eben haben soll. Entweder (möglicherweise am sinnvollsten) mit Hilfe von Materialstilen (z.b. Kunststoff, Eisen, Stahlbeton) oder auch eventuell direkt bei denn Dokumenteinstellungen(was u.U. weniger konsequent wäre). Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
@einstein_mc2: Das ist schon mal eine gute Idee, betrifft aber eher das Schraffurmuster und nicht den Linienabstand und den Winkel. Der Linienabstand ist ja von Bauteilgrösse und Ansichtsmaßstab abhängig und der Winkel kann nur im Baugruppenzusammenhang sinnvoll definiert werden. Zur Zeit ist aber die Definition des Schraffurmusters im Bauteil oder Material schon desshalb nicht möglich, weil das Schraffurmuster ein Stil der IDW ist. Aber mit der Stilbibliothek ist ja schon ein Schritt in diese Richtung denkbar. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Aufgabe einen optimalen Schraffuralgorithmus zu finden, welcher allen Ansprüchen gerecht wird ist nicht zu lösen. Erfahrungsgemäss gelingt es mit 4 - 6 unterschiedlichen Schraffureinstellungen eine Baugruppe eingermassen sauber darzustellen. Mit diesem Hintergrund liesse sich schon viel Zeit sparen, wenn ich beim Nacheditieren mehrere Schraffuren gleichzeitig auswählen und auf einmal verändern könnte. Auch eine "Wiederholen" Funktion wäre hilfreich. So aber muss jede Schraffur mit mind. 3 -4 Klicks bearbeitet werden....eigentlich unglaublich. ...bin ich eigentlich der einzige mit diesem Problem? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Dez. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Freunde, Das fordert mich natürlich heraus, auch meinen Senf dazuzgeben. Es hat in MDT ewig lange gedauert (7 Jahre wenn ich mich recht erinnere) bis Schraffuren in Schnitten soweit automatisch richtig dargestellt wurden, daß man ohne Nacharbeit mit ein bisschen Nachsicht es gelten lassen konnte. Nun kämpft IV halt auf einem Level der noch recht niedrig ist mit demselben Problem. Ich hab's aber aufgegeben mich darüber zu ärgern, und wir machen einfach so wenig Schnitte wie möglich - man kommt eigentlich fast ganz ohne aus. Erst wenn hier im Forum wiederholt positiv von "perfekten Schnittdarstellungen" die Rede ist, versuch' ich mich mal wieder daran (vielleicht in IV12 oder so?) Meine persönlichen Vorstellungen von perfekt schraffierten Schnitten: - streng um 90° versetzte Schraffuren angrenzender BT, jede Schraffur nur unter 45° zum Blatt - verschiedene Schraffurtypen entsprechend Materialkategorien (Stahl/Alu/Kunststoff/Dichtungen/...) - kein Überfließen von Schraffuren über Gewinde und um nicht geschnittene Normteile - Selbe perfekte Schraffurfunktion in Ausbruchsansichten Wäre eigentlich nicht so schwierig, oder? (SE hat das schon vor 8 Jahren perfekt hingekriegt...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Das fordert mich natürlich heraus, auch meinen Senf dazuzgeben. ...
... ich hätte mir auch ernsthaft Sorgen gemacht, wenn nicht.  Hallo Leo, nun muss ich ja gestehen, dass ich wohl die letzten von den Jahren sieben MDT-Entwicklung nicht mehr ganz so genau verfolgt habe. Aber du hast mich neugierig gemacht und ich bin ja immer bereit dazu zu lernen. Also habe ich MDT2005 gestartet, ein paar Klötzchen modelliert, aufeinander gestapelt und eine Schnittansicht erstellt. BTW: Gut das ein rundes Klötzchen dabei war, das hat mir glatt die Schnittverlaufsdefinition erspart (stimmt, so war das ja in MDT ). Aber wo ist ist jetzt der Automatismus, der brauchbare Schraffuren erzeugt? Alle Schraffuren haben bei mir den selben Winkel und Abstand, sind alle viel zu eng und nicht gegeneinander versetzt. Welche Systemvariable muß ich setzten, oder wie sonst vorgehen. Hab' schon alle möglichen Dialogfelder durchforstet. Bitte, Leo, öffne mir die Augen, auch wenn das hier nicht das MDT-Forum ist. Und ich dachte immer ich wäre mal fit in MDT gewesen.  Nun aber meine bescheidenen Kommentare zu deiner Wunschliste: - streng um 90° versetzte Schraffuren angrenzender BT, jede Schraffur nur unter 45° zum Blatt Dem kann ich so nicht zustimmen. Denn wie sieht das denn aus, wenn Bauteile selbst ca. 45° zum Blatt abgebildet sind. Auch das mit dem Angrenzen ist nicht ganz so einfach, denn oft grenzen an ein Bauteil viele weitere Bauteile an, die wiederum untereinander angrenzen. Man denke da nur mal an den Werkzeug und Formanbau. Da finde ich's ehrlich auch nicht schlechter, wie IV es jetzt macht. - verschiedene Schraffurtypen entsprechend Materialkategorien (Stahl/Alu/Kunststoff/Dichtungen/...) Das wäre auch mein Wunsch (s.o) und das kann ja sogar ich im MDT. Ich hoffe das das über die Stilbibliothek einmal möglich wird. - kein Überfließen von Schraffuren über Gewinde und um nicht geschnittene Normteile 100% richtig. Dass Schraffuren nicht verdeckt werden, finde ich schlichtweg einen Bug, unabhängig von Normteilen und Gewinden. Das hat MDT ja auch schon recht früh gelernt. - Selbe perfekte Schraffurfunktion in Ausbruchsansichten Auch Zustimmung, es sollte keine Unterschiede in den Möglichkeiten von Schnitt und Ausbruch geben. So auch bei der Schnittunterdrückung.
erstellt am: 12. Dez. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness: ... Mit diesem Hintergrund liesse sich schon viel Zeit sparen, wenn ich beim Nacheditieren mehrere Schraffuren gleichzeitig auswählen und auf einmal verändern könnte. Auch eine "Wiederholen" Funktion wäre hilfreich. ...
So würde ich's mir auch wünschen und ich hoffe, das man sich dessen auch bei den Entwicklern bewusst ist. Eine Mehrfachauswahl finde ich bei einem objektorientierten System eigentlich selbstverständlich, hier tanzen die Schraffuren voll aus der Reihe.  Und ein "Property-Painter" zum Übertragen von Eigenschaften fehlt mir auch in der IDW-Umgebung. Schon sind wir auf einer Linie.  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Michael, Meine Antwort gestern ist leider im Internet-Orkus verschwunden. Hier ein Replik: - Es gibt im MDT eine Variable namens AMAUTOHTCHROT, die, auf 90 gesetzt, das wechselweise Schraffieren recht tapfer durchzieht. Leider fehlt diese Vairiable in der Hilfedatei, und aus Kompatibilitätsgründen ist sie auf 0 gesetzt per default... (Ich habe ja noch nie behauptet daß MDT "einfach" wäre!) Das mit den streng 45°/90° habe ich halt vor 27 Jahren in der Schule so gelernt, und IV hätte ja auch eine Einstellung dafür, aber als ich das zuletzt probiert habe hat er diese Einstellung einfach ignoriert. Seither hab ich das einfach bleiben lassen!
erstellt am: 13. Dez. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: ... Leider fehlt diese Vairiable in der Hilfedatei ...
Systemvariable AMAUTOHATCHROT Steuert den Schraffurdrehwinkel (in Grad) für benachbarte Teile in Zeichnungsansichten. Typ: Reell Anfangswert: 15 Grad in neuen Zeichnungen. Bei Zeichnungen, die zuletzt in MDT5 oder früher gespeichert wurden, wird als Vorgabewert 0 eingestellt. Mögliche Werte: 0 - 90 Danke, Leo! Du hast zwar ein "A" in dem Zauberwort vergessen, aber jetzt hab ich's sogar in der Hilfe von MDT 2005 gefunden.
| Anzeige.:
