  adaptiv?
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  adaptiv? (333 mal gelesen)
nurmi
Sehen Sie sich das Profil von nurmi an!   Senden Sie eine Private Message an nurmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nurmi
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huelse.zip
ich möchte die adaptivität üben. habe eine hülse und einen stift definiert. der innendurchmesser von der hülse soll an den durchmesser von dem stift angepasst werden. wie mache ich das? adaptiv definieren? was?
danke im voraus
gruss nurmi
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nurmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Bauteile sind korrekt modelliert.
Was nicht passt: das Passend das du benutzt hast darf nicht Achse/Achse sein sondern Mantelfläche/Mantelfläche.
Dazu den Befehl abhängigkeit platzieren - passend aufrufen, auf die mantelflächen fahren (nicht klicken!) warten bis die Auswahlbox mit den Pfeilen kommt und dann auf die mantelfläche wechseln.
beim 2ten Teil wird gleich die mantelfläche gewählt.
jew
nurmi
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jew:
Hallo!
wenn es so einfach ist dann kann ich´s auch.
danke
gruss nurmi
