  Gewindebemassung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindebemassung (702 mal gelesen)
ernestl
Techniker, CAD-Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von ernestl an!   Senden Sie eine Private Message an ernestl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernestl
AIS 9-11
Dell M90
Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer hilft mir
wie bringe ich bei der Gewindebemassung mit Gewindeinfo dei Zusatzinfo (g6) weg, da hat irgrnd jemand eine Fleißaufgabe gemacht
ernest
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Dez. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernestl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernest,
In der Bibliothek von Bernhard Ruf gibts die Gewinde.xls von Kasti, da wurde diese Sache bereinigt soviel ich weiß
(nochmals ausdrücklichen Dank an Kasti und Michael für dieses Engagement!)
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernestl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernest!
Vorsicht mit der Gewindetabelle!
Die für IV8 und früher ist für IV9 unverträglich.
Mit IV9 ist der richtige Weg über den Bemaßungsstil/Bohrungsinfo.
Da kann man nach Belieben anpassen, was bei der Bohrungs-/Gewindeinfo angezeigt wird.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernestl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich suche noch immer eine übliche Form der Gewindedarstellung. Kasti hat sich Mühe gegeben (IV 8).
Aber hat nicht jemand schon Steigung und Klasse aus der Bemaßungsdarstellung verbannt?
Es wäre nett, wenn wer helfen könnte und diese geänderte Gewinde.xls bereitstellt. (ich weiß um die eigene Mühe .. )
lg
holli
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernestl 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde.zip
Hallo Holli,
wenn du noch mit IV8 arbeitest, kenne ich für dich keine Lösung, die Steigung zu unterdrücken. Man könnte zwar in der Gewinde.xls bei den Regelgewinden die Steigung löschen, das hat jedoch den Nachteil, dass keine Gewindetexturen mehr angezeigt werden. Die Klasse kann man ganz leicht entfernen, indem man z. B. g6 durch ein Leerzeichen ersetzt. Hab mal ein Beispiel angehängt.
Bei IV9 hat sich in dieser Richtung einiges geändert, hier kann man Gewinde mit M6 bemaßen lassen.
Kappi
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernestl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Kasti,
also eine kleine Lösung für IV8; um IV9 oder besser sollte ich mich kümmern. Werde mal optimistisch sein..
lg
holli
Kappi
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernestl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
Vielen Dank Kasti,
Kappi
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernestl 10 Unities + Antwort hilfreich
herrje
kappi war gemeint..
lg
holli
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Feb. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernestl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holli:
herrje
kappi war gemeint..
Bei DEN Namen - kein Wunder...
Roli
