  Auswahl von einzelnen Bauteilen in Baugruppe
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Auswahl von einzelnen Bauteilen in Baugruppe (252 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe mit Unterbaugruppen.
Jetzt möchte ich mit der Maus ein Bauteil aus
einer Unterbaugruppe markieren.
In der Browser-Leiste kann ich ein einzelnes
Bauteil aus einer Unterbaugruppe ja markieren.
Gibt es auch die Möglichkeit dies direkt im Ansichtfenster zu machen?
Normalerweise wird dann immer die komplette Unterbaugruppe markiert.
Gruß Jörn
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
oben in dem Auswahlfeld Inventor Standard gibt es auch einen Menüpunkt "Auswählen".
Wenn Du hier mal rechts das kleine Dreieck anwählst, erscheint auch das Feld "einzelnes Bauteil".
Nun kann man auch in unterschiedlichsten Baugruppen einzelne Teile wählen.
Bei der Einzelteilbearbeitung macht sich hier auch der Befehl "Elemente auswählen" sehr gut, falls der Browser zu unübersichtlich wird.
Stefan
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn,
klar geht das
Dazu musst Du nur den Auswahlfilter (oben in der Menüleiste als pull-down) den Auswahlfilter auf "Bauteil" stellen.
Grüße Olaf
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
sevus!
"SHIFT"+RMT ----> "einzelnes Bauteil"
oder oben in der leiste neben dem "zurück" kannst du das auch auswählen.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
yamaha
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, Olaf und Siegfried,
vielen Dank für eure Tips.
Und ich quäl mich immer mit dem Browser rum
Besten Dank
Gruß Jörn
