Thema: Zahnrad (588 mal gelesen)
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Problem hier, ich bin mir sicher, dass viele hier sich besser mit der Materie auskennen als ich. Habe ein Zahnrad Z25 ½ 5/6 gekauft(Richtanlage- Hyd. Presse), jetzt muss in der Miete 30 H7 erodieren inkl. Mitnehmer(Passfeder B= 8 mm). Die Position von Mitnehmer zum Zahnrad ist mir nicht bekannt(die Zähne von dem alten Zahnrad sind komp. raus gebrochen). Die ist doch bestimmt genormt oder nicht? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moghimy
Hallo, meines Wissens nicht, aber kommt es darauf wirklich an ?? Wenn möglich würde ich beim Hersteller der Presse nach einer Skizze nachfragen .... wenn noch möglich oder gleich 2 Nuten reinknallen ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich bin mir nicht sicher, dass es wirklich darauf ankommt oder nicht, aber das Zahnrad was ich habe ist für Antrieb zuständig und ein 2. Zahnrad(über Kette)wir damit angetrieben. Was jetzt wenn die Position von dem 1. Zahnrad in Verbindung mit der Kette und 2. Zahnrad nicht stimmt!!? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moghimy
Hallo, aus meiner Erfahrung würde ich Dir den Rat geben, bei dem Herrsteller nach Ersatz oder Zeichnung zu fragen. Ich kenn nicht die Maschine, aber oft wird der Keil nicht nur zur sicheren Aufnahme, sondern auch zur Positionierung verwand. Hier wird gerne die Zahnlücke oder Zahnmitte genutzt. So läßt sich in der QM die Lage einfach kontrollieren. Wichtiger wäre aber die Zahnform..... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
