  Baugruppe speichern
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppe speichern (953 mal gelesen)
Immanitas
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von Immanitas an!   Senden Sie eine Private Message an Immanitas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Immanitas
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
Nvidia Quadro FX 500
Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weis ja nicht ob meine Frage peinlich ist aber ich bekomm es einfach nicht hin.
Also, ist es möglich eine Baugruppe so zu speichern, dass ich anschließend alle Einzelteile so mitspeichere damit ich diese per e-mail verschicken kann und ich nicht jedes enthaltene Bauteil separat mitschicken muss.
Immi
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Immi
Am besten machst du aus der BG ein abgeleitetes Bauteil.
Dann hast du nur noch ein Teil zum Verschicken. (Man kann dann aber nicht mehr auf die Einzelteile zugreifen)
Gruß aus Österreich
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
servus immi!
das was du suchst ist "pack&go"!
im explorer einen rechtsklick auf die IAM und pack&go wählen. damit kannst du eine baugruppe isolieren - also alle relevanten dateien in ein verzeichniss kopieren oder auch mit der vorherigen verzeichnissstruktur. diese dann am besten zippen und ab in den postausgang damit
aber vorsicht - zumindest in IV8 zickt pack&go bei stark verzweigten projektstrukturen mächtig rum - immer nachkontrollieren!!
falls sich der dem du die iam schicken willst eigendlich nur das ganze mal angucken will würd ichs anders machen.
einfach als STEP-file speichern und mailen  machen wir schon seit einiger zeit so mit unseren kunden! VIEL weniger aufwand
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Immanitas
Projektierer
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
Hi Thomas,
ja auf das bin ich auch schon gekommen aber das Wichtigste fehlt dann
die "Abhängigkeiten"
Immi
oggy
Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von oggy an!   Senden Sie eine Private Message an oggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oggy
Inventor Professional 2013 SP2
Vault Workgroup 2013
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB),
Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Immi!
Wenn Du eine Baugruppe verschicken willst, ist es warscheinlich besser die Dateien mit Pack&Go zu packen!
Pack&Go bezieht dann alle Dateien die mit der Baugruppe zusammenhängen ein!
Gruß Oggy
www.schempp-decker.de
Immanitas
Projektierer
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Schachinger
ohhhhhh ja genau so wird es bestimmt klappen
Danke für den Anstoß
Immi
