  128 MB PCI-Express ATi Radeon® X800SE
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  128 MB PCI-Express ATi Radeon® X800SE (1067 mal gelesen)
Siegfried Mörchen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Mörchen an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Mörchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Mörchen
erstellt am: 27. Nov. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat schon jemand Erfahrungen mit Inventor 8/9
und dieser Grafikkarte:
128 MB PCI-Express ATi Radeon® X800SE ?
Siegfried
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
Inventor 2020 / Vault 2020
Windows10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
Mein Bruder hat die GraKa.
Der ist absolut damit Zufrieden (Zeichnet auch mit IV9) Läuft sauber (leise) und läst die Grafik nicht haken sondern das Bild ist sehr Fließend auch bei größeren Baugruppen von 6000 Teilen oder so!
MfG Christian
Nur die besten sterben Jung
Siegfried Mörchen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Nov. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian,
dann kann ich mir ja Montag den neuen PC bestellen.
Siegfried
Humml
Windows10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das kannst du auf alle Fälle (Wenn das andere Sach auch so gut ist wie die GraKa!!!
Dann wünsch ich dir mal viel Spaß mit deinem neuen PC!!!
MfG Christian
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 27. Nov. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Siegfried,
will Deine Begeisterung ja nicht trüben ,aber IV hat prinzipiell ein Problem mit allem wo ATI draufsteht (was aber nicht heißt, dass es im Einzelfall nicht doch geht).
Sieh mal hier nach ob die Karte da gelistet ist.
Und gib mal "ATI" als Suchbegriff hier im Forum ein, da gibt's unzählige Beiträge zu, die meisten wohl negativ
Grüße Olaf
Humml
Windows10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei meinem Bruder funktioniert die GraKa einwandfrei!!
Mehr kann ich dazu nicht sagen !!!
MfG Christian
[Diese Nachricht wurde von Humml am 28. Nov. 2004 editiert.]
Siegfried Mörchen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Nov. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zur Zeit im PC eine ATI Radeon 9600 256 MB
und im Laptop eine ATI Radeon 7500 32 MB.
Auf beiden läuft es, abgestürzt wie früher ist der Inventor dort noch nie, wird allerdings auf dem Laptop bei einer Blechabwicklung und
anschließender 2D-Zeichnungserstellung sehr langsam, so dass man das Laptop neu starten muß.
Stürzt aber wie gesagt nicht ab.
Deshalb glaube ich, dass da auch viel Geldschneiderei im Spiel ist.
Ein "Inventorzertifizierter" Rechner kostet nämlich mehr als das doppelte.
Siegfried
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Nov. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Ganz wie Olaf sagt:
Stay away from ATI!
Jeder bei dem's trotzdem funktioniert freue sich darüber...
Denn wenn es JETZT funktioniert heißt das noch lange nicht daß es im nächsten Release noch genauso gut geht!
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Nov. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte ja sein, das ATI etwas an den Open-GL Treibern getan hat. Da aber die meisten hier im Forum auf Nvidia schwören (als Reaktion aus den neg. Erfahrungen mit ATI) ist die Erfahrung mit ATI relativ gering.
Aber vielleicht kannst Du ja als Versuchsakaninchen dienen und uns von deinen Erfahreungen berichten. Ich pers. habe bisher nur 10h auf ATI gearbeitet und in diesen 10h mehr Abstürze erlebt als mit Nvidia auf 3 Rechnern in den 12 Monaten vorher. (IV 8 SP1)
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 28. Nov. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Notebook 1: ATI Radeon 9000
Notebook 2: ATI Radeon 9600
IV läuft gut
Ausnahmen: bei der 9000er ab und an keine Maßzahlen in Skizzen
9600er: Mehr als 6 Fenster öffen > Darstellungsfehler
Wobei IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach die Radeon Karten alle nicht für CAD zertifiziert sind (von ATI aus)
jew
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Nov. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Es ist ja Jedem seine eigene Entscheidung was er sich kauft.
Aber, insbesondere wenn man professionell arbeiten und Geld verdienen will, frag' ich mich warum man unbedingt das Schicksal provozieren will?
Man kann hier in beliebigen 3D-CAD-Foren herumstöbern, und stets heißt es bei Matrox+ATI: geht/geht nicht/geht vielleicht.
Bei den Nvidia-Quadro-Karten geht's halt fast immer!
Für den Heim&Hobby-Bereich schaut's natürlich anders aus. Da kann durchaus der Preis ganz im Vordergrund stehen.
mfg - Leo
Humml
erstellt am: 29. Nov. 2004 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal !!
Also ich denk du kannst dir den Rechner schon kaufen und wenn´s dann wirklich nicht hinhaut dann kaufst du dir eine Nvidea GraKa die Zertiviziert ist !!! die kannst du mal unter www.guenstiger.de schaun kostet auch im notfall nicht die Welt vielleicht 50€ das Reicht dann auf alle Fälle für IV !! Ein Paar spielchen kannst dann sogar auch damit Spielen!!
MfG Christian
Charly Setter
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den 50€ paßt natürlich nicht bei einer PCI-Express Graka
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 01. Dez. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Humml:
H...und wenn´s dann wirklich nicht hinhaut dann kaufst du dir eine Nvidea GraKa die Zertiviziert ist !!! die kannst du mal unter www.guenstiger.de  schaun kostet auch im notfall nicht die Welt vielleicht 50€ das Reicht dann auf alle Fälle für IV !! Ein Paar spielchen kannst dann sogar auch damit Spielen!!
Das ist absoluter Humbug. Übriegens steht bei der FireGL Z1, die es ja schon eine kleine Ewigkeit gibt, bei dem oben genannten Shop:
"Dieses Produkt ist nach unseren Informationen noch nicht käuflich im Handel zu erwerben. Daher dienen die hier veröffentlichten Produktinformation lediglich einer Vorstellung des Produktes. Wir informieren Sie gern per Email, sobald guenstiger.de eine Verfügbarkeit dieses Produktes festgestellt hat.
Einfach köstlich, FireGL Z1 noch nicht käuflich zu erwerben
Zum Thema: Egal ob NVIDIA oder ATI - Spielegrafikkarten, geht zumeist  irgendwie gut, aber irgendwann geht es nicht mehr. Der eine hat Glück, der andere hat Pech. Übriegens ein Tipp an alle ATI-FireGL Karten User: Ab der Treiberversion 8.042, besser aber ab Version 8.062, läuft Inventor um einiges besser/schneller als früher.
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
