 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Layerwechsel einer Schraffur (Inventor) (315 mal gelesen)
Merklinger Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merklinger
Merklinger Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merklinger
Merklinger Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NobbiB, nochmals vielen Dank, leider kenn ich mich mit Stilen überhabt nicht aus, mein Problem ist, ich muß je nach dem, welche Benutzerdef. Ansicht gewählt wird, die Schraffur zu oder ausblenden können. Vieleich weist Du auch in diesem Fall einen Rad.
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merklinger
Zitat: Original erstellt von Merklinger: ...leider kenn ich mich mit Stilen überhabt nicht aus...
Auf der Inventor - CD findest du 4 PDF - Dateien, in denen dieses Thema erläutert wird. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merklinger
Merklinger Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NobbiB Entschuldige ich habe mich falsch ausgedrückt, die Schraffur muß auf einen bestimmten Layer, da auf diesem Layer noch weitere Angaben sind und nur über den Layer geschaltet werden. Für den Text, Oberfläschenzeichen usw. war es kein größeres Problem, nur die Schraffur läst sich nicht bearbeiten, ich komm auch nicht mit anklicken der Schraffur und RMT in den Bearbeitermodus. Wenn es für Dich ein nicht zu großer Aufwand ist, könntest Du mir ein kleines Beispiel schicken. Auch wenn es mit dem Beispiel nichts wird vielen,vielen Dank für Deine Mühe.
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 25. Nov. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merklinger
Hallo NobbiB, ich habs auch mal nachvollzogen. Ich hab da nur die Schwierigkeit daß ich bei RMB die Schraffur nicht packen kann und somit auch keine Eigenschaften bzw. Zuweisungen machen kann. Geht das bei Dir? Kannst Du mal die Datei hier einstellen damit man sehen kann was bei Dir anders ist? Werner
