Thema: Zeichnungskopf (751 mal gelesen)
Uri Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2004 MS Windows XP Professional, SP1, Pentium(R) 4 CPU, 2.80 GHz, 1 GB RAM, NVIDIA Quadro 4 980 XGL, Inventor 9
erstellt am: 16. Nov. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Frage: Wie kann ich im Zeichnugskopf einen Eintag z.B. Zeichnungsnummer, selber abändern. Oder ich habe im Zeichnungskopf den Dateinahmen und ich möchte an dieser Stelle eine fortlaufende Nummer vergeben. Gruss und schönen Abend ------------------ Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
 Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2004 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uri
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uri
Hallo Uri, In der idw im Browser mit RMT auf den Zeichnungskopf, "Definition bearbeiten". Dann kannst Du das Feld für die Zeichnungsnummer ändern! (z.B. den Inhalt aus einer benutzerdefinierten Eigenschaft etc, übernehmen) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uri
Guido Möller Mitglied Teamleiter Dichtungstechnik
 Beiträge: 16 Registriert: 14.10.2004 IV7 & ACAD auf Ip4,3GHz/1GB/NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uri
Hallo Bruno, ein Möglichkeit an die Eigenschaften zu kommen ist auch in der Browser-Leiste auf Den Zusammenbau (das Modell) mit der rechten Maustaste klickst und dann auf Eigenschaften. So kommst du auch an den Reiter "Projekt".  Wenn du die Bauteilnummer lehr läst setzt die Diva immer den Dateinamen ein.  ------------------ Gruß Guido  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
