  Plotten
Autor Thema:  Plotten (400 mal gelesen)
Smootje
Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Smootje an!   Senden Sie eine Private Message an Smootje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smootje
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!!!
Habe ein Problem!
Ich habe hier einen HP Designjet 600 der mit den Zeichnungen nicht mehr fertig wird. (Datenverlust aufgrund zu geringer Speicherkapazität)
Speicherbaustein kostet ca. 45€ plus Märchensteuer für Herrn Eichel.
Das Teil bekomme ich aber nicht so schnell.
Habe gehört, das man den Speicher auf dem Rechner nutzen kann und von dort aus Drucken kann. STIMMT DAS?
Und wenn JA! Wie mache ich das?
Soll nur etwas länger dauern.
Noch ein Paar Daten:
-Windows 2000
-Inventor 9
-Pentium 4 mit 2,4GHz
-512 MB RAM
-HP Design>Jet 600
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smootje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Smootje!
Kannst Du lokal im Druckertreiber einstellen, irgendwo bei den erweiterten Optionen ...
Smootje
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r!!!
Ja das haben ich mal ausprobiert ?!?
Aber wie genau und wo stelle ich das ein?
Habe mich dort mal durchgecklickt aber nichts gefunden, wo ich was machenkönnte.
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
Solid Edge SE6
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smootje 10 Unities + Antwort hilfreich
hi !
ich habe nur einen alten 450 aber da sieht es so aus:
!!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smootje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smootje,
bei unserem DesignJet 500 ist beim Druckertreiber ein Haken bei "Speicherprobleme vermeiden" zu setzen (siehe Bild). Vielleicht ist dein Druckertreiber ähnlich.
Kappi
Smootje
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!
Habe bis jetzt wenigstens einen Teilerfolg erzielt.
Meine Menübilder sehen aber nicht so aus wie bei euch! Ich  habe etwas gefunden das sich SPOOLER nennt. Ist das dafür oder nicht? Eiß das jemand?
Habe mal SPOOLER in unser Übersetzungsprogramm eingegeben und siehe da ich bin so schlau wie vorher. Auf detusch heißt das genauso.
Der neue Treiber aus dem Netz hat mir auch nicht weiter geholfen. Danach war es nur noch ein DIN A3 Plotter.
